关键字: | ZWIN-AQMS06 空气质量监测仪 |
产品分类: | 仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表 |
品牌: |
- 产品简介:
- 日前,智易时代推出了一款用于提供室外空气污染物实时、准确检测经济型产品。这款产品的名称为ZWIN-AQMS06泵吸式微型环境空气质量监测仪,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍。
日前,智易时代推出了一款用于提供室外空气污染物实时、准确检测经济型产品。这款产品的名称为ZWIN-AQMS06泵吸式微型环境空气质量监测仪,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍。与市面上便宜的备选产品相比,ZWIN-AQMS06泵吸式微型环境空气质量监测仪可以给网格化平台提供强大的数据基础,而且能根据现场进行校准,确保其具有最佳的可追溯性。
用户可根据自身需求对ZWIN-AQMS06泵吸式微型环境空气质量监测仪所测量的参数自定义。可选项包括:标准污染物臭氧(O3)、二氧化氮(NO2)、氮氧化物(NOx)、一氧化碳(CO)、二氧化硫(SO2)、颗粒物(PM10、PM2.5);其它一些特别关注的污染物:挥发性有机化合物(VOC)、硫化氢(H2S)、二氧化碳(CO2);以及噪声、温度、湿度、风速、风向、气压等气象参数。
NO2、CO、SO2、O3监测设备参数
工作电压 | DC5V±1%/DC24V±1% | 波特率 | 9600 |
响应时间 | <30S | 检测原理 | 电化学 |
NO2测量范围/分辨率 | 0-1/0.001ppm | SO2测量范围/分辨率 | 0-1/0.001ppm |
CO测量范围/分辨率 | 0-200/0.1ppm | O3测量范围/分辨率 | 0-1/0.001ppm |
采样精度 | ±2%FS | 工作湿度 | 10~95%RH(非凝结) |
重复性 | ±1%FS | 长期漂移 | ≤1%FS/年 |
工作温度 | -20~70℃ | 预热时间 | 30S |
存贮温度 | -40~70℃ | 工作气压 | 86kpa~106kpa |
工作电流 | ≤50mA | 质保期 | 一年 |
使用寿命 | 2年 | 外壳材质 | 铝合金 |
输出信号 | 4-20mA | ||
数字信号格式 | 支持232/485传输格式 |
PM2.5、PM10监测设备参数
测定原理 | 光散射原理(光学粒径切割,无需物理粒径切割器) |
监测粒径 | PM2.5, PM10 |
采样流量 | 1L/min |
浓度范围 | 0-40 mg/m3 |
监测精度 | 1 ug/m3 |
重现性 | ≤±2% |
准确性 | ≤±10% |
采样周期 | 1分钟(1-999秒可设,) |
工作温度 | -5-50℃ |
存储温度 | -20-50℃ |
气体采样流量 | 0-5L/min(电子调节) |
粉尘采样流量 | 0-20L/min |
采样方式 | 泵吸式 |
气象参数
风向
测量范围:0~360°
准 确 度:±3°
启动风速:≤0.5m/s
供电方式: DC 12V
输出形式: RS485
负载能力:电流型输出阻抗≤250Ω
电压型输出阻抗≥1KΩ
工作环境:温度-40℃~50℃
湿度≤100%RH
防护等级:IP45
线缆等级:额定电压:300V 温度等级:80℃
产品重量:210 g
产品功耗:5.5 mW
风速
测量范围:0~70m/s
准 确 度:±(0.3+0.03V)m/s (V:风速)
分 辨 率:0.1m/s
启动风速:≤0.5m/s
供电方式:DC 12V
输出形式:RS485
负载能力:电流型输出阻抗≤600Ω
电压型输出阻抗≥1KΩ
工作环境:温度-40℃~50℃
湿度≤100%RH
防护等级:IP45
产品重量:130 g
产品功耗:50 mW
大气压力
温度 湿度
测量范围: -50~80℃ 0~100%RH
准 确 度: ±0.3℃ ±5%RH
分 辨 率: 0.1℃ 0.1%RH
气压
测量范围: 10~1100hPa
准 确 度: ±0.3hPa
分 辨 率: 0.1hPa
供电方式:DC 12V
输出形式:RS485
负载电阻:电压型:RL≥1K
电流型:RL≤300Ω
工作温度:-50℃~80℃
相对湿度:0~100%
工控宝APP下载安装
