智易 ZWIN-AQMS08微型环境空气质量监测站
采用节能供电,降低能耗,也可选择市电;集成“四气两尘”(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10)传感器结合无线通讯技术,实现实 ZWIN-AQMS08微型环境空气质量监测站时数据监测。
产品分类:仪器仪表 气体检测/分析 分析测试仪表
品牌:产品介绍
1.1监测系统
ZWIN-AQMS08微型环境空气质量监测站用于提供室外空气污染物实时、准确检监测的产品。采用节能供电,降低能耗,也可选择市电;集成“四气两尘”(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10)传感器结合无线通讯技术,实现实时数据监测,将环境大数据汇集到“云平台”,为网格化平台提供数据基础;此设备体积轻小,外形美观,安装方便,其成本比基于分析仪构建的传统型参考站低3~5倍,可根据现场进行校准,确保其具有最佳的可追溯性。
参数设置:SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10、温度、湿度。
1.2 ZWIN-AQMS08传感器组件
ZWIN-AQMS08微型环境空气质量监测站采用智能型“四气两尘”(SO2、NO2、CO、O3、PM2.5、PM10)传感器。
此款传感器也是我公司专门针对气体探测器推出的新型智能传感器,采用扩散式气体检测方法,仪器内被检测区的气体随着空气自由流动进入气体传感器中。该传感器主要解决气体探测种类繁多、各品种传感器互不兼容、生产标定复杂、核心器件更换限制等问题;操作方便、测量准确、工作可靠;其体积轻小,其中气体传感器可根据具体需求更换,自带温度补偿,出厂后使用无需再次标定。
1.3 ZWIN-AQMS08安装固定
智易 ZWIN-AQMS06-F无人机环境监测仪
智易ZWIN-AQMS20小型空气监测站
智易ZWIN-AQMS10车载空气质量监测站
智易ZWIN-PVOC08 光离子化扩散式VOC在线监测仪
智易ZWIN-AQMS10-B百叶窗空气质量监测仪
