AZBIL日本山武C35TCOUA1200温控器
進深65mm,節省空間。 面板厚5mm,薄型設計。 顯示部大,可視性好。
产品分类:仪器仪表 显示控制仪表 温控器
品牌:阿自倍尔
产品概述:
SDC36,SDC40是一种具有全量程输入的数字指示调节器。
其PID控制系统使用新型控制算法,即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)
和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。
最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用。
输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、连续电压和电流输出。
SDC40A/B单回路调节器是用于温度、压力、流量、液位、PH值等控制的通用调节器。
此小型控制仪表具有PID控制和各种辅助运算功能,使仪表可以进行复杂的控制演算。
用户可以通过PC下载软件进行设计,将各种功能结合使用。
产品特点:
進深65mm,節省空間。
面板厚5mm,薄型設計。
顯示部大,可視性好。
面板上有[mode]鍵、[para]鍵、移位鍵、[display]鍵、[enter]鍵,設定簡單。
輸入種類有輸入S類型熱電偶(K、J、E、T、R、S、B、N、PLⅡ、WRe5-26)
實現了±0.5%FS的高精度、採樣周期0.3s。
控制輸出種類有繼電器輸出、SSR驅動用電壓脈衝輸出、電流輸出。
標準配置事件輸出3點。
使用事件繼電器,能夠對應加熱冷卻控制。
ON/OFF控制採用固定PID控制。
標準配置有計算機編程器端口。用編程器可簡單地設定。
使用另售的智能編程軟件包(SLP-C35C50),可以很容易地實現參數讀寫操作。
除表形式的設定之外,可在運行時進行操作或在趨勢畫面上對控制狀態進行
監視,不需上位機器的程序就可執行本機的操作。
符合IEC指令、CE標準。
产品规格:
供給電壓:100~240Vac(動作電源電壓85~264Vac)
電源頻率:50/60Hz
消耗功率:9VA以下
产品尺寸:48×96mm、96×96mm帶面板的調節器。
熱電阻:Pt100
輸入電流:4~20mAdc、0~20mAdc
電壓信號:0~1Vdc、1~5Vdc、0~5Vdc、0~10Vdc
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
