AZBIL日本山武C36TR1UA1100温控调节器
2018/6/1 10:41:13
PV自由输入:热电阻,热电偶,直流电流,直流电压输入,任意切换设定。 控制输出(Output1):时间比例继电器,时间比例电压脉,标准电流,马达驱动(位置比例继电器),连续电压;
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器
品牌:阿自倍尔
产品概述:
SDC36是一种全量程输入的数字指示调节器。
采用新型控制演算法“Rational LooP PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速恢复设定值)。
最多2路控制输出(根据型号不同而不同)可以使用。
输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。
智能编程器对应,便于设定操作和监视。
产品特点:
冷热控制输出(Output1+Output2):(电压脉冲+电流,电压脉冲+电压脉冲,电流+电流,电压脉冲+连续电压,电流+连续电压,连续电压+连续电压)
辅助功能:3事件输出;电流辅助输出;连续电压辅助输出;
远程RSP设定;4个外部接点输入;RS485通讯;
规格尺寸:96x96x65 ;(厚度仅有65mm)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
