CARLO GAVAZZI瑞士佳乐DUC01DD48500V监控继电器
通过DIP开关选择测量范围。 测量范围从2-500V AC/DC。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器
品牌:佳乐
产品概述:
DUC01确切的说是TRMS AC/DC过电压+欠电压,过电压+过电压,
或欠电压+欠电压(通过DIP 开关来选择)监控继电器。
电压水平可分别调节,并且具有各自的延时。
具有内置的锁定功能,输出继电器的ON状态可以保持。
抑制功能可以被用来避免继电器不必要的操作(维护,暂态)。
LED用于指示报警和输出继电器的状态。
产品特性:
真有效值AC/DC过电压+欠电压,过电压+过电压或欠电压+欠电压+欠电压监控继电器。
通过DIP开关选择测量范围。
测量范围从2-500V AC/DC。
基于相关量程的电压可调。
基于相关量程的滞后可调。
可调延时功能(0.1-30s)。
设定水平的的锁定和抑制功能可编程。
输出:1或2x8A单刀双掷继电器N.D.或N.E.可选。
按照DIN/EN 50 022(DUC01)安装于导轨上或插入式模块(PUC01)。
45mm欧洲标准外壳(DUC01)或36mm插入式模块(PUC01)。
继电器、报警和电源接通LED指示。
产品规格:
安装:DIN导轨
输出:2xSPDT
电源:24-48VAC/DC
操作频率:≤7200 次操作/小时
绝缘电压:≥2 kVAC (rms)
脉冲承受电压:4 kV (1.2/50 μs)
反应时间:(输入信号从设定值的-20%至+20%或者+20%至-20%变化)
报警接通:< 100 ms
报警关闭:< 100 ms
产品尺寸:45 x 80 x 99.5 mm
认证标准:UL, CSA
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
