AZBIL日本山武PBZ-CL007V边缘检测传感器
2018/6/2 11:31:08
高精度的边缘检测。针对检测面污垢会影响检测精度的课题,配置了线性图像传感器和光量衰减报警功能。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:阿自倍尔
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
采用平行激光束和一个CMOS线性图像传感器专长检测薄膜、晶圆或玻璃基板的边缘位置。
传感器探头与控制器间的缆线总长度最大为最大 5 m。
产品特点:
高精度的边缘检测。
透明物体检测用算法。
可稳定检测透明物体。
标准双通道输入控制器。
可进行双检测值运算,减少布线工作量,节省空间。
产品规格:
检测宽度:7 mm
测定距离:10 - 300 mm
工作距离:10 - 290 mm
移动精度:±20 μm 最大
重复精度:±1 μm 最大
温度特性:0.1 % FS/°C
温度范围:0 - 45°C
湿度范围:30 - 85 % RH
产品光源:可视半导体激光: JIS 1级
保护结构:IP40
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
