产品选型
AZBIL日本山武PBC-201VN0控制器
传感器探头与控制器间的缆线总长度最大为最大5m。超高精度,超紧凑型。
产品分类:
低压电器 离散传感器 其它 控制电器 其它
品牌:
阿自倍尔
产品概述:
超高精度,超紧凑型。
投受光器间距离=20MM,检测物与受光器间距离=10MM。
检测物位置=从测定宽度中心位置+/-0.5MM移动时。
产品规格:
安装方法:配电板
检测宽度:7 mm
测定距离:10 - 300 mm
工作距离:10 - 290 mm
移动精度:±20 μm 最大
重复精度:±1 μm 最大
温度范围:0 - 45°C
湿度范围:30 - 85 % RH
电源电压:24 Vdc ± 10 %
模拟输出:1 to 5 Vdc 或 ±5 V: 2 输出
数字输出:4点,NPN
事件输出:同步型晶体管输出:4 点
外部输入:2
数字显示:7段4位
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
