产品选型
Leuze德国劳易测GS 61/6.2-S8槽型标签传感器GS 61/6.2
工业品质的最小槽型光电传感器。槽线型设计的槽型光电传感器,口部宽度为3mm。
产品分类:
离散传感器 其它
品牌:
劳易测
【本链接内容均来源于品牌厂商】
德国劳易测LEUZE槽型光电传感器GS 61/6.2
产品概述:
在不同的应用中,进行可靠地探测。
探测精确快速,运转速度高,能可靠探测大量材料组合和表面。
这是在专业传感器领域确立的标准,拥有广泛的产品范围。
提供不同的构造形式和功能原理–从光线到声波–为各种要求提供合适的解决方案。
产品特点:
工业品质的最小槽型光电传感器。
槽线型设计的槽型光电传感器,口部宽度为3mm,
用于精确识别基材上的标签。
通过多圈调节旋钮或通过示教功能容易调整灵敏度;
直接安装在分配边的细长线设计(降低槽型高度);
适当调节旋钮调整用活动操作头;
所有最低尺寸的工业槽型光电传感器具有卓越的性价比。
产品规格:
物理学原理:光学
应用:非透明标签探测
最小标签宽度:2mm
最小标签间隙:2mm
介质:不透明
光源:LED, 红外线
波长:940 nm
保护电路:短路保护, 反极性保护
供电电压:10 ... 30 VDC
剩余波纹度:0 ... 15 %
开路电流:0 ... 30 mA
输入端:
示教输入数:1 光束
类型:示教输入
电压类型:DC
开关电压:低:≤2V, 高:≥8V
输出:
数字开关量输出数:1 光束
类型:数字开关量输出
电压类型:DC
最大开关电流:100 mA
开关电压:低:≤2V, 高:≥(UB-2V)
开关元件:晶体管, 推挽
开关原理:标签上的开关信号
开关频率:10,000 Hz
响应时间:0.05 ms
延时:300 ms
示教期间传送速度:20 m/min
连接数量:1 光束
功能:供电电源, 信号输出
类型:电缆
电缆长度:2,000 mm
导线数量:5 芯
设计:槽型
槽宽:3 mm
槽深:41 mm
尺寸(宽 x 高 x 长):11 mm x 30 mm x 60 mm
外壳材料:塑料
塑料外壳:计算机
镜头盖材料:塑料/PC
净重:70g
外壳颜色:红色,RAL 3000, 黑色,RAL 9005
紧固类型:通孔安装, 安装螺纹, 通过可选安装设备
显示类型:LED
LED数:3 光束
操作控制:示教按钮
环境温度,工作:-20 ... 60 °C
环境温度,储藏:-30 ... 70 °C
防护等级:IP65
相关型号:
GS 61/6.2-S8
GS 61/6.2-S8V
GS 61/6.2-S8.3
GS 61/6D.2-S8
GS 61/6D.2-S8v
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
