关键字: | 亚华兴 YHX-1700-AW-055 防爆手持智能终端 |
产品分类: | 人机界面 人机界面 其它 |
品牌: | 亚华兴 |
- 产品简介:
- ● 防爆标志:Exic IIB T4 Gc ● 用于石油、钻井平台、化工、军品库、油库、加油站、炼油厂等具有爆炸性气体危险场所的1区和2区
YHX-1700-AW-055
5.5寸高清 IPS/AFFS显示屏/3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存储
● 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军用保护等级
● 6级防尘(IEC 60529)
● 7级防水(IEC 60529)
● 超亮工业级强光下可视
● 5点触控电容屏/钢化玻璃/支手套触摸/支持低温,盐雾,水雾环境
● 3500毫安时锂聚合物安全防爆电池
● 最大工作高度:4500 米(15,000 英尺)
● 指纹识别和E3096 2D条码引擎
● USB Type-c 24pin支持双路RS232串口
系统
处理器 Cortex A53 1.5G Hz X4 QUDE-core 28nm
图形处理器 Mali-T720
内置存储 3GB RAM+32GB ROM 二合一低功耗存储
摄像头 前置500万像素摄像头定焦/后置1300万像素带
自动对焦和电子闪光灯
显示屏
IPS/AFFS 5.5寸高清 IPS/AFFS显示屏 1080X1920
触摸屏 5点触控电容屏/钢化玻璃/支手套触摸/支持
低温,盐雾,水雾环境/主动电容笔
阳光下可读 500 cd/m2 超亮工业级 强光下可视
I/O 接口 & 扩展槽
充电接口 USB Type-c 24pin/2pin触点式充电接口
数据接口 USB Type-c 24pin支持OTG
射频接口 SMA射频接口50欧阻抗
耳机接口 四段式3.5mm标准耳机接口(美标)
听筒 压电陶瓷骨传到听筒
麦克风 双麦克风整列降噪
扩展槽 Micro SD card ( T-FLASH card)读卡器, 最
大支持 64GB扩展
通信接口
网络频段 3G/4G/全网通可选
无线 Dual-band (2.4GHz/5Ghz) single stream
802.11 a/b/g/n MAC/BB/RF
蓝牙 BT v2.1+EDR/BT 3.0+HS compliance/ Bluetooth
v4.0 Low Energy (LE)
导航定位 板载多通道GPS模块,支持A-GPS/EPO(5-10M)
GPS&北斗双模定位模块/支持SBAS/A-GPS/EPO(2.5M)
GPS&GLONASS双模定位模块/支持SBAS/A-GPS/EPO(2.5M)
GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS亚米级高精度GNSS模块/支持
SBAS/A-GPS/EPO(1.5M)
外置式螺旋GNSS接收天线(配合高精度GNSS或RTK/RTD模块使用
NFC近场通讯 13.56M HF支持ISO14443A/B/ISO15693阅读/数据传
输/卡模拟/加密认证
指纹模块 FPC1020电容式指纹传感器,508 dpi,8 bit
二维条码 E3096 2D条码引擎
北斗RTD测绘模块 GPS*北斗/支持SBAS/CORS/2.5m CEP/0.5m RTD
防护
跌落 符合MIL-STD-810G/Method516.6/Procedure IV的军
用保护等级
振动 1-19Hz/1.0mm 振幅19-200Hz/1.0g加速度
防尘/防水 6级防尘/7级防水
温度 操作温度: -20℃~+60℃ 储藏温度: -40℃~+80℃
湿度 非凝结状态下 5% 至 95%
防爆标志: Exic IIB T4 Gc
特征
电池 3500毫安时锂聚合物安全防爆电池
颜色材质 ABS+PC太阳黄+黑色TPU / ABS+PC军绿色+黑色TPU
ABS+PC灰色+黑色TPU
尺寸(mm) 202*138*22mm
重量(g) 660g
操作系统 Andriod OS 5.1
工控宝APP下载安装
