SIEMENS德国西门子SKP15.000E2阀门执行器
电动液压SKP...执行器和阀门一起使用,适用于I…III的燃气和空气。 主要应用于燃气的燃烧装置。执行器开启缓慢,但关闭迅速。
产品分类:执行机构 电动执行器
品牌:西门子
产品概述:
可以和上述任一类型和尺寸的阀门组合使用。
执行器配有终端开关(用来验证全关状态)。
SKP15系列安全切断(开/关)特性符合EN161标准。
与SIEMENS西门子公司的燃气阀门联合使用。
慢开,快关、超低功耗、适用于I、II、III类燃气气体。
可选的终端开关(工厂设置)、插头连接。
产品规格:
频率:50...60Hz ±6%
功率:13.5VA
行程:100%
终端开关:4(2A,cos=0.3)
全部开启时间:6...10s
关闭时间:<0.8s
保护等级:IP54
运输环境:IEC 721-3-2
内部条件:class 2K2
机械条件:class 2M2
温度范围:-15...+60oC
湿度:<95%
运行环境:IEC 721-3-3
内部条件:class 3K5
机械条件:class3M2
温度范围:-15...+60oC
湿度:<95%
重量:1.1kg
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
