di-soric德国德硕瑞US 60 K 5000 PSA-I-TSSL超声波传感器
耐用的外壳。 紧凑的设计。 扫描距离可调节。
产品分类:离散传感器 超声波传感器
品牌:di-soric
产品特点:
耐用的外壳。
紧凑的设计。
扫描距离可调节。
对尘土不敏感。
抗外界噪音干扰。
扫描/检测不受表面影响。
开光量输出和模拟量输出。
高跟进速度。
高分辨率。
压电陶瓷复合传感器。
产品参数:
操作原理:超声波传感器
评估:数字的, 模拟量
尺寸:60 x 41 x 38 mm (尺寸)
设计:方形设计
工作电压:15 ... 30 V DC
内部功耗:65 mA
工作距离:400 ... 5,000 mm
分辨率:0,1 % / Sn max.
开关输出:pnp, 100 mA, NO + 模拟
开关滞后:80 mm
模拟量输出:10 ... 0 V
跟踪速度:2000 ms (95% Sn max.)
工作频率:80 kHz
涟漪:20 mV
线性模拟量输出:< 0.5 % / Sn max.
工作频率:2 Hz
精度:< 1 % / Sn max.
反应时间/释放时间:700 ms / 140 ms (50% Sn max.)
环境温度:-20 … +50 °C
温度漂移:1 % (-20 ... +50°C)
负载电阻:> 10000 Ω
绝缘电压:500 V
防护等级:IP 67
外壳材料:polyamide
连接:Connector, M8, 4-poled
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
