AZBIL日本山武C25TCCUA1000温控器
具有全量程输入的48×96mm/96×96mm数字指示调节器。
产品分类:仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:阿自倍尔
产品概述:
其PID控制系统使用新型控制算法,即“Rationa Loop PID”(微分先行PID)和“Just-FiTTER”(快速回复设定值)。最多2路控制输出(这一数量依据不同的型号而不同)可以使用,输出种类可选择继电器输出、电压脉冲输出、电流输出。
产品规格:
输入类型:全量程输入热电偶、热电阻、直流电流、直流电压
显示方法:4位7段LED(PV:上行绿色显示,SP:下行橙色显示)
指示精度:±0.3%FS±1位、热电偶输入温度为零下的温区,
精度为±0.6%FS±1位(环境温度为23℃±2℃);
控制输出: 继电器输出、电压脉冲输出(SSR驱动)、电压脉冲输出(SSR驱动)、
和电流输出控制作用:ON/OFF控制、时间比例PID、电流比例PID;
PID组数:最多4组(d);PID自整定:通过限制振荡周期的方法自整定PID参数值、3种整定方式可以选择:标准型·快速抑制扰动型·振荡次数最少;
事件功能:
(a)输出点数2~3点(依型号而变化),
(b)类型PV上限、PV下限、PV上/下限、偏差上限、偏差下限、偏差上/下限等;
供电电压:AC型: 100~240VAC 50/60Hz ,DC型: 24VAC 50/60Hz 、24VDC
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
