REER意大利睿奥EOS4 603 X安全光幕
内置可选的手动或自动启动/重启。 最大检测距离:14 mm。 监控外部继电器 (EDM) 的反馈输入。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
产品概述:
EOS4是一款紧凑的4级光幕。
具有同类产品难以匹及的性能和创新特点。
产品特点:
内置可选的手动或自动启动/重启。
最大检测距离:14 mm。
两路自动控制的安全 PNP 静态输出。
所有连接和设定调整均通过 M12,5 芯和 M12,8 芯接头。
最长达 100 米的非屏蔽电缆。
主/从模式,最多可串联 3 个光幕。
主从光幕间的最大长度:50 米(通过标准非屏蔽电缆连接)。
产品规格:
保护高度:160...1810(mm)
分辨率 :14, 20, 30, 40, 50, 90(mm)
响应时间:2,5 ... 20 (ms)
安全输出:2 路,PNP,400 mA(24 VDC下),带短路、反极性保护功能
信号显示:光幕状态及诊断信息显示 LED
启动重启:自动或手动可选
外部监控:外部设备监控反馈输入,可选择启用/禁用
产品电源:24 ± 20%(VDC)
工作温度:-10 ... 55 (°C)
防护等级:IP 65 及 IP 67
固定方式:背槽式、顶盖/底盖式(使用可选的旋转支架SFB E180)
横截面尺寸: 28 x 30(mm)
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
