AZBIL日本山武HPQ-D11漏液检测传感器
2018/6/5 16:57:30
高速检测,节省空间,维护方便的漏液检测传感器。 通过光学折射方式充分确保入光/遮光的光量差(约10倍)。
产品分类:离散传感器 其它
品牌:阿自倍尔
产品特点:
传感器本体采用单触式装卸,维护方便。
采用可从360°任何方向迅速使液体渗入检测面的结构,实现高速检测。
接液部采用PFA材料,适用化学药业。
检测头的高度仅10mm,直径φ23,可节省空间。
不需要灵敏度调节。
传感器的状态确认简单(正常时:绿色LED点亮,异常时:红色LED点亮)
产品规格:
检测方式:光折射方式
电源电压:DC 12-24V±10%(波动10%以下)
消耗电流:30MA以下
标准检测体:水
输出状态:NPN晶体管集电极开路
开关电流:50mA以下(阻性负载)
残余电压:1V以下(开关电流为50mA时)
发光元件:红色发光二极管(645mm)
使用温度:-25...50℃
保存温度:-40...70℃
使用湿度:35...85%RH(无结露)
保护等级:IP67
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
