产品选型
RIKEN日本理研RSL230-620 SG2光电保护装置
正面防护,间隔为20mm的光轴准确地覆盖防护区域,不会发生失效。 结构紧凑,设计轻巧,所需安装空间小,可留出更大的工作空间。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
产品概述:
对射式压力机用光电保护装置。
提高生产力的同时保证人身安全。
具备可靠的故障保护性能。
可有效保护操作人员和现场人员因压力机滑块移动带来的危险。
产品特点:
故障监控,发生故障时,LED状态显示器将显示出故障原因。
预防光电保护器间互相干扰功能,
如果因2个传感器的距离太近而造成相互干扰,则可使用预防互相干扰装置来避免。
外部干涉诊断功能,搭载外部光源调制系统,可几乎不受外部光源干扰。
当检测到同波长的外部干扰光源时,将立即进入锁定状态,并输出停机信号。
双面防护,可选单面式或双面式控制箱,
双面式控制箱可以同时控制2对投光器和受光器。
产品规格:
光轴数:32
保护距离:620
遮光应答时间:25(ms以下)
通光应答时间:155(ms以下)
消耗功率:250mA
光轴间距:20 mm
保护距离:0.2 m ~ 6 m
最小可检测物体:30 Φ
外部诊断功能:有效
光源:红外线(波长870nm)
连接方式:预先快速接头及电缆 (标准300mm)
防护电路:输出负载短路保护,内置过电流保护熔断器
环境温度:-5℃ ~ 55℃
环境湿度:35-85%RH
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
