产品选型
DELTA台湾台达DTK7272R01温度控制器
高分辨率LCD显示面板。 长度尺寸大幅度缩短为60mm。 高速取样时间150ms。
产品分类:
仪器仪表 温控器 显示控制仪表
品牌:
台达
产品概述:
DTK系列温度控制器为台达新一代高性价比系列温控器。
大幅度降低使用者的开发成本与时间。
可同时兼顾与提升温度控制系统的控温性能。
在外观尺寸上也大幅度缩短为60mm。
采用高解析的LCD显示接口,在任何场地与场合皆能清楚地知道目前温度状态。
产品特性:
高分辨率LCD显示面板。
长度尺寸大幅度缩短为60mm。
高速取样时间150ms。
CE安规认证。
产品规格:
输入电源:交流电100-240V,50/60HZ
显示方法:LCD显示,目前温度值:红色,设定温度值:绿色
控制方法:ON/OFF、PID及手动
显示刻度:可选择小数点一位或无小数点
取样频率:热电偶或白金电阻:0.15秒
环境温度:0-50℃
环境湿度:35-80%RH(无结露)
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
