CARLO GAVAZZI瑞士佳乐RZ3A60A55固态继电器
2018/6/11 13:40:45
三相固态继电器。 过零触发。 额定工作电流: 3 x 25,55或75A。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:佳乐
产品概述:
一个为开关各种负载,如加热元件、电机和变压器而设计的固态继电器系列。
此继电器可以开关高达600V AC的电压。
为了高可靠性和负载循环容量,三个半导体功率单元直接焊在陶瓷基覆铜板上。
具有AC-或DC-控制型。
内置用于指示应用控制电压和过温报警输出(可选)的LED状态指示。
还有一种可以在5VDC 15mA(最大值)时控制的版本(LD)。
包括了负载电流可达75AAC有效值的范围。
产品特性:
三相固态继电器。
过零触发。
额定工作电压: 可达600 VAC。
控制电压5 VDC, 4-32 VDC或24-275 VAC。
内部集成缓冲系统。
带报警输出的过温保护。
IP10手背保护。
控制输入和过温报警状态LED指示。
产品规格:
工作电压:42-660 VAC
导通电压:18 VAC/20 VDC
关断电压:9 VAC/DC
阻止电压:1200 Vp
输入电流:≤ 15 mA
工作频率:45 - 65 Hz
过压等级:III
标准认证:UL, cUL, CSA
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
