台湾开放KFPS区域光幕XH24-2MN-U5
低成本,省安装空间设计、宽30mm、厚12mm、安装高度即为保护高度。鋁合金結構輕巧薄型化設計,檢測感應位置可同步顯示。
产品分类:功能安全 设备安全 安全检测与防护 安全光幕
品牌:产品介绍
产品概述:
采用一对一投、受光器编码演算(二个CPU)程式。
在投、受光光轴与受光器是安全指示灯(亮)的位置是设置在同一水平线上。
稳定性佳,具备高性能抗干扰系统。
抗变频器,电磁波。电气噪音(高频荧光灯)、伺服马达,太阳光等亲讯干扰。
产品特性:
光軸LED指示燈,安裝校準設定便利。
光軸間距20,25,40mm,檢測距離0-1.5M, 檢測高度100-620mm。
具備遮光與入光ON功能,有效抵抗雜訊干擾,適用於各類電子自動化設備。
操作安裝配線便利 產品機種豐富。
产品规格:
光轴数:24
光轴间距:20mm
检测物体:φ30mm以上(不透明物体)
检测距离:0-2m
设定距离:0-1.5m
检测高度:460mm
光幕高度:510mm
输出型式:N:NPN NO/NC或P:PNP NO/NC
工作电压:DC 12~24V±10%
反应时间:<24ms
负载电流:<200mA
输出防护:极性保护
防护等级:IEC IP65
环境温度:-10 - 55℃ (非结冰状态)
环境湿度:RH 35 - 85﹪
产品材质:本体:鋁合金 / 镜头:压克力
连接方式:3M PVC电缆线
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
