产品选型
摩莎 NPort® S8000系列交换型串口设备联网服务器
交换型串口设备联网服务器
产品分类:
工业以太网 串口服务器
品牌:
摩莎
简介
NPort® S8000系列产品将全功能网管型交换机集合在一台工业级串口设备联网服务器中。NPort® S8000系列拥有4个RS-232/422/485串口,节省空间,降低能耗,并节省成本,而无需再购买单独的交换机和串口服务器。
› 4口RS-232/422/485串口设备联网服务器
●支持串口QoS,优先配置串口数据传输
● 每个串口支持2 KV(DC)隔离保护
●RS-485口的上拉/下拉电阻可调节
› 内置网管型以太网交换机
●S8455I光纤接口:2个以太网光口和3个以太网电口
●S8455I:5个以太网电口
●S8458:4个以太网光口和4个以太网电口
› 支持与Turbo Ring和Turbo Chain(恢复时间<20 ms)或
兼容 RSTP/STP(IEEE 802.1 w/D)的以太网
› 支持Qos、IGMP-Snooping/GMRP、VLAN、LACP、
SNMPv1/v2c/v3、RMON
› 串口、功率和以太网过载保护
全主位支持NPort® 5000系列产品的功能
NPort® S8000系列支持NPort® 5000系列设备联网服务器的相关功能。最多可将4台串口设备通过以太网口进行网络连接,而只需基本的配置要求。串口和以太网口的数据传输是双向的。
支持网管型交换机功能
NPort® S8000系列内建了网管型交换机功能,支持QoS,IGMP-snooping/GMRP,VLAN,Port Trunking,SNMPv1/v2c/v3和IEEE 802.1X,让您可以任意使用。Moxa的TurboRing®技术(自愈时间 < 20 ms)或RSTP/STP(IEEE 802.1w/D),可以让您的工业以太网络更具冗余性,更为可靠稳定。
支持设备冗余环
工业自动化中,设备层的通信网络是非常关键的,因为它们用于控制和监控设备工艺。这些通信的可靠性取决于设备级的环形兼容,该兼容性旨在提供快速的网络故障检测和重新配置,以便支持要求最高的控制应用。NPort® S8000系列将NPort设备服务器的全部功能同与工业交换机相集成,同时携带串口和以太网设备。此外,NPort® S8000还能够实现同标准STP/RSTP的兼容以及Moxa的专有Turbo Ring和Turbo Chain兼容协议。这一一体化的设计能够用于优化和简化您的设备网络,并提高可靠性。
专为恶劣环境应用而设计
基本规格
端口
串口类型:4个RS-232/422/485口
以太网口:
NPort S8455I:5个RJ45以太网电口
NPort S8455I光纤接口:2个RJ45以太网光口和3个以太
网电口
NPort S8458:4个RJ45以太网电口,4个以太网光口
Console端口:1个8针RJ45口
机械特性
外壳:金属
重量:
NPort S8455I:578 g (1.27 lb)
NPort S8458:1,105 g (2.44 lb)
尺寸:
NPort S8455I:73.1 x 134 x 125 mm (2.88 x 5.27 x 4.92 in)
NPort S8458:93 x 144 x 125 mm (3.66 x 5.64 x 4.92 in)
工作环境
工作温度:
标准型号:0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F)
宽温型号:
NPort S8455-T:-40 ~ 75 °C (-40 ~ 167 °F)
NPort S8458-T:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
存储温度:-40 ~ 85 °C (-40 ~ 185 °F)
工作湿度:5 ~ 95% (无凝露)
电源要求
输入电压:12 ~ 48 VDC
输入电流:
NPort S8455I:935 mA @ 12 VDC
NPort S8458:940 mA @ 12 VDC
安规认证
Safety:UL 508,UL 60950-1
EMC:EN 55022/24
EMI:CISPR 22,FCC Part 15B Class A
EMS
NPort S8455I:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:6 kV;空气:8 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz ~ 1 GHz:10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:2 kV;信号 1 kV
IEC 61000-4-5 Surge:电源 1 kV (4 kV 仅限电口型号);信
号:0.25 kV
IEC 61000-4-6 CS:150 kHz ~ 80 MHz:10 V/m;信号:10 V/m
IEC 61000-4-8 PFMF
NPort S8458 系列:
IEC 61000-4-2 ESD:接触:8 kV;空气:15 kV
IEC 61000-4-3 RS:80 MHz to 1 GHz:10 V/m
IEC 61000-4-4 EFT:电源:4 kV;信号:2 kV
IEC 61000-4-5 Surge:电源:4 kV;信号:4 kV
IEC 61000-4-8 PFMF
Hazardous Location:UL/cUL Class I Division 2 Groups
A/B/C/D(S8455I all copper model only)
保修
保修期:5年
详情:请参阅www.moxa.com/warranty
串口服务器规格
串口
端口数量:4
串口类型:RS-232/422/485
接头:DB9针式
串口保护:2 KV隔离保护(仅NPort S8455I)
RS-485数据流向控制:ADDC® (数据流向控制功能)
RS-485上拉/下拉电阻:1 KΩ,150 KΩ
RS-485终端拉电阻:120 Ω
控制端口:专用的RS-232 Console端口 (8针RJ45)
串口通讯参数
数据位:5,6,7,8
停止位:1,1.5,2
校验位:None,Even,Odd,Space,Mark
流量控制:RTS/CTS和XON/XOFF
波特率:50 bps ~ 921.6 Kbps
串口信号
RS-232:TxD,RxD,RTS,CTS,DTR,DSR,DCD,GND
RS-422:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-4w:Tx+,Tx-,Rx+,Rx-,GND
RS-485-2w:Data+,Data-,GND
软件
配置方式:Web Console,Telnet Console,Serial Console,
Windows Search Utility
Windows Real COM驱动:Windows 95/98/ME/
NT/2000,WindowsXP/2003/Vista/2008/7/8/8.1/10 (x86/
x64),Windows 2008 R2/2012/2012 R2 (x64),Windows
Embedded CE 5.0/6.0,Windows XPEmbedded
Fixed TTY驱动:SCO Unix,SCO OpenServer,UnixWare
7,QNX4.25,QNX 6,Solaris 10,FreeBSD,AIX 5.x,HPUX
11i,Mac OS X
Linux Real TTY驱动:Linux kernel 2.4.x,2.6.x,3.0.x
操作模式:Real COM,TCP Server,TCP Client,UDP,
RFC2217
网管功能:SNMP MIB-II
可靠性
报警工具:内建蜂鸣器和RTC(实时时钟)
自动重启触发器:内建WDT(看门狗定时器)
MTBF(平均故障间隔时间)
时间:
NPort S8455I Single-mode:286,993 hrs
NPort S8455I Multi-mode:200,951 hrs
NPort S8455I All copper:287,354 hrs
NPort S8458:163,624 hrs
标准:Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR
以太网交换机规格
以太网
标准:
IEEE 802.3适用于10BaseT
IEEE 802.3u适用于100BaseT(X)和100Base FX
IEEE 802.3x适用于流量控制
IEEE 802.1D适用于Spanning Tree Protocol
IEEE 802.1w适用于Rapid STP
IEEE 802.1Q适用于VLAN Tagging
IEEE 802.1p适用于Class of Service
IEEE 802.1x适用于Authentication
IEEE 802.3ad适用于Port Trunk with LACP
网络协议:ICMP,IPv4,TCP,UDP,ARP,Telnet,DNS,
HTTP,SMTP,SNTP,IGMPv1/v2,GVRP,SNMPv1/v2c/
v3,DHCP Server/Client,DHCP Option 82,BootP,TFTP,
SNTP,SMTP,RARP,GMRP,LACP,RMON
MIB:MIB-II,Ethernet-Like MIB,P-BRIDGE MIB,
Q-BRIDGE MIB,Bridge MIB,RSTP MIB,RMON MIB
Group 1,2,3,9
流量控制:IEEE 802.3x 流量控制,背压流量控制
交换机特性
优先序列:4
最大VLAN可用数量:64
VLAN ID范围:VID 1 ~ 4094
IGMP组:256
光纤接口
注:当连接一个单模光纤收发器时,我们建议使用一个衰减器,以防止过度的
光功率造成损坏。
注:计算特定的光纤收发器的“典型的距离”如下:链路预算(DB)
>dispersion penalty(DB)+总链路损耗(DB)。
交换机界面
RJ45口:10/100BaseT(X)自适应,全/半双工和自动MDI/
MDI-X连接
DIP开关:Turbo Ring,Master,Coupler,Reserve
报警功能:2继电器输出,运载能力为1 A @ 24 VDC
摩莎科技丨你还在为 IP 配置管理耗费精力?光纤大厂这样做
Moxa 无线产品组合喜获 EN 18031 EU RED 网络安全认证
Moxa 荣膺国际著名 ATD 卓越实践奖
Moxa 加入开放流程自动化™ 论坛,参与制定厂商中立的开放技术标准,全力支持工业自动化
Moxa 全新 64 位 ARM 架构计算机,打造值得信赖的 IIoT 解决方案
