产品选型
Leuze德国劳易测LE46C/4P-M12对射光电传感器(接收)
带可见红光或红外线的对射型传感器。 极高信号冗余和整个范围可见的开关状态显示。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
产品概述:
带可见红光或红外线的对射型传感器。
产品规格:
工作原理:单向原理
设备类型:接收器
检测距离:0.5 ... 120 m
检测范围:0 ... 150 m
保护电路:暂态保护, 反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC, 包括剩余波纹度
开路电流:0 ... 20 mA
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
螺纹规格:M12
产品尺寸:(宽 x 高 x 长)20.5 mm x 76.3 mm x 44 mm
外壳材料:塑料, PC-PBT
紧固类型:通过可选安装设备, 通孔安装
工作温度:-40 ... 60 °C
防护等级:IP 67, IP 69K
认证标准:c UL US
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
