产品选型
ETN美国伊顿-Moeller穆勒S801+R10N3S固态起动器
内置过载保护,运行旁路接触器。可调斜坡时间,转矩控制,突跳起动控制。
产品分类:
低压电器 控制电器 启动器
品牌:
伊顿电气
【本链接内容均来源于品牌厂商】
ETN美国伊顿S801+R10N3S固态起动器
产品概述:
降压软起动器,体积小巧,具备多种功能,易于编程。
可用于控制三相电机的加速及减速。
电流范围覆盖11A至1000A应用。
适于安装在马达控制中心或封闭式控制柜应用中。
产品特点:
内置过载保护,运行旁路接触器。
可调斜坡时间,转矩控制,突跳起动控制。
可编程过载整定值31-100%(3.2:1)的额定电流。
可替换大多数的NEMA和IEC起动器。
易于使用的控制接口模块。
软停止控制。多个脱扣等级整定值(5,10,20和30)。
6个SCR控制。可选的CIM门安全安装套件。IP20保护
产品优点:
减少对皮带、齿轮、链条、离合器、轴及轴承的磨损。
控制电机的起动电流。
起动电流减少,可稳定电网,降低高峰需求的电费。
降低对传送带及材料处理装置上产品的冲击。
24Vdc控制增强了人员及设备的安全性。
产品规格:
最大载流量:105
旁路机械寿命:10M
绝缘电压:660V
斜坡时间:0.5-180秒
工作电压:200-600V
工作频率:47-63HZ
过载设置:30-100%
脱扣等级:5,10,20和30
工作温度:-30...50℃(不降容)
工作湿度:<95% 不凝露
尺寸:(宽x高x深)111.3 x 201.1 x 168.6 mm
重量:4.8 Kg
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
