产品选型
台湾RC圆管型接近传感器RC-X1204NO
外壳采用工业铜管镀铬外壳感测面采用PBT强化塑胶。全系列--直接出线式.快速接头式.防水接头式。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
RC台湾睿晟RC-X1204NO接近开关
产品特性:
检测距离:2-6MM。
前方感应式。
产品规格:
设定距离:4MM
感测距离:0-3.2MM
检测物体:磁性金属(非磁性金属会降低检测距离)
标准检测体:铁12*12*1MM
操作指示灯:红色LED
动作模态:NO常开
保护等级:IP67
使用温度:-25到70度
电路保护:极性保护,突波保护,输出短路保护
工作电压:10-30VDC
负载电流:100MA MAX
反应频率:800HZ
天为机电:di-soric德硕瑞电感式环形传感器IRB系列
REER MOSAIC系列用于安全设备的安全集成控制器
研控YAKO步进电机YK57HB56-833BH
台湾开放KFPS电感式接近开关TLX-08N01E1-C
尚信SHANGXIN 安全光幕STD20-A12N
