唐山平升 城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统
城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统
近年来,我国极端天气突发、暴雨洪水集中,城市防汛问题日益严峻。
城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统针对上述问题,综合运用物联网、大数据和云计算等技术,建立起城市防汛立体监测和预报、预警体系,是强化城市防汛能力的重要措施。
城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统主要包括下面3个子系统:
◆ 道路和下凹式立交桥积水监测及报警系统
◆ 城市河道水位监测系统
◆ 雨水井水位监测系统
——道路和下凹式立交桥积水监测及报警系统——
系统概述
近年来,由强降雨引发的道路低洼处、下穿式立交桥和隧道产生大量积水的现象时有发生,给人们的出行带来很大不便,严重时甚至会造成人民生命、财产的重大损失。
道路和下凹式立交桥积水监测及报警系统可实时监测城区各低洼路段的积水水位并实现自动预警。市政管理部门借助该系统可整体把握整个城区内涝状况,及时进行排水调度。交通管理部门通过该系统可获取各路段的实时积水水位,并借助广播、电视等媒体为广大群众提供出行指南,避免人员、车辆误入深水路段造成重大损失。
系统组成
平升电子道路和下凹式立交桥积水监测及报警系统主要由四部分构成:
监测中心:
硬件构成:服务器、计算机、打印机、显示大屏、短信报警模块、交换机等。
软件构成:操作系统软件、数据库软件和城市道路积水监测预警系统软件。
通信网络:GPRS(或CDMA、4G、NB-IOT)网络、INTERNET公网(监测中心绑定固定IP)、光纤等。
监测设备:道路积水监测终端
现场仪表:超声波水位计、电子水尺(投入式水位计)、LED情报板等。
系统拓扑图
系统功能
◆ 实时监测道路低洼处、下穿式立交桥和隧道的积水水位,并通过GPRS或光纤网络远程传送至城市内涝监测预警中心。
◆ 立交桥、隧道监测点可通过情报板自动提示(或监测中心远程手动提示)当前积水水位值或“允许通行”、“谨慎通行”、“禁止通行”等警示信息。
◆ 立交桥、隧道积水监测点可与本地排水泵站实现联动,根据积水水位自动控制排水泵组的启停。
◆ 监测点具备光纤通信条件时,可扩展实时视频监控功能。
◆ 水位过高、设备异常时系统自动报警,并自动向责任人手机发送报警短信。
◆ 系统软件具备地图展示、数据存储、数据查询、数据统计、曲线分析等功能,可导出为EXCEL报表或直接打印。
◆系统软件支持OPC接口,可接入上一级综合指挥调度平台。
设备安装现场
主要设备组成
1. 监测现场(单个测点,以太阳能供电、无线通信方式为例。)
2. 监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
“平升云平台”详情见:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
应用案例——长沙市道路积水监测项目经验之谈
销售部:马磊(电话:0315-7353611)、王君英(电话:0315-7353622)
长沙市道路积水监测系统功能强大,技术先进,现场施工堪称完美。
系统简要说明:
● 中心采用公网固定IP;
● 监测现场配置宽带网络;
● 海康威视摄像头查看现场视频;
● 超声波水位计监测积水点水位;
● 使用太阳能供电系统;
● 传输终端采用网口通讯;
现场采用宽带网络传输数据,终端箱内除了基本配置外,还需要配置:Modem、路由器,这样对于太阳能供电系统来说功耗就是一个很重要的问题。
功耗分析:
● Modem :8W;
● 路由器 :10W;
● 监控终端箱+超声波水位计:3W;
● 摄像头:25W;
在整个配置中摄像头的功耗比较大,针对此情况,结合客户需求,平升公司在核心控制器DATA–7203增加控制功能,可远程手动开启、定时开启、触发开启摄像头。此功能的增加大大降低了电池板和蓄电池的容量,减少现场施工难度。
工程商现场施工能力强,各个方面安装十分给力,在此对工程商的现场安装给予高度认可。
现场图片:
软件界面:
——城市河道水位监测系统——
系统概述
平升电子城市河道水位监测系统是实时掌握河道水情变化,科学预警洪涝灾害、提升防汛指挥能力、降低雨洪灾害损失的重要手段。
系统组成
系统功能
◆ 实时监测河道水位,可扩展雨量、水质、流速监测。
◆ 支持远程拍照或视频实时监控(视通信方式)。
◆ 水位越限、传感器故障、监测终端电池电压低时,立即报警。
◆ 自动生成水位过程曲线、数据统计报表。
◆ 可与排涝泵站实现联动,根据河道水位自动控制排涝泵组的启、停。
◆ 支持通过OPC、数据库等形式,对接其它综合监控应用平台。
系统特点
专业产品
河道监测终端通过水利行业权威认证,包括:
★ 水文监测数据传输规约(SL 651-2014)
★ 水文遥测终端机(SL 180-2015)
★ 特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试
★ 取得“全国工业产品生产许可证”
兼容性强
兼容超声波、雷达、浮子、激光、气泡、投入式等各类水位计。
供电形式灵活
根据现场情况,可灵活选用市电、太阳能、电池等方式为设备供电。
通信方式多样
支持GPRS、CDMA、短消息、北斗卫星、3G/4G、WIFI、ADSL/光纤等多种通信方式。
河道水位测量示意图
水位基值是指水文监测系统中用于水位监测的假定基面,它的取值是低于历史最低水位或河床最低点的高程值。对于水文测站,该值可采用测站基面。此图中用a表示水位基值。
相对水位是指水位真值与水位基值的差值。
水位修正值是指相对水位与传感器采集水位之间的差值。
关于计算公式:
1、水位修正值与水位真值之间的关系:
水位修正值=水位真值–水位基值–传感器采集水位值;
2、水位真值即为水位标高,传感器采集水位值一般为位高如图x,则
水位标高=位高+基值+修正值;
主要设备组成
1、监测现场(单个测点)
备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IOT通信为例。
2、监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”
云平台软件:http://www.data86.net/chanpinsoft7.html
应用案例1——山东某市城市防汛河道水位监测项目
为保障防洪安全、加强河道管理,山东某市实施了防汛指挥调度系统工程建设,而河道水位监测是该工程的重中之重。
项目现场监测设备:
◆ 河道监测终端DATA-9201(太阳能供电型)
◆ 超声波水位计
◆ 工业照相机(水位超高自动拍照上传、远程抓拍图片)
项目采用的通信方式:CDMA
项目现场安装照片:
河道水位监测系统的应用,大大提高了该市的防汛信息化水平、提升了防汛决策和指挥能力,在近几年的雨季防洪中发挥出色,得到了业主单位的充分肯定。
应用案例2——四川某市山洪灾害监测项目
河道水位、雨量监测是四川某市山洪灾害防治非工程措施的重要内容,为山洪灾害的预警、预报发挥了重要作用。
项目现场监测设备:
◆ 超声波水位计
◆ 翻斗式雨量计
项目采用的通信方式:GPRS
项目现场安装照片:
河道监测终端对河道水、雨情进行全天候在线监测;监测中心应用软件对相关数据进行快速的分析和处理,并无缝对接山洪灾害预警信息发布平台。
河道水位、雨量监测系统对该地的防洪减灾工作意义重大,并起到了很好的示范作用。目前,该系统已在全省范围内得到了全面的推广和应用。
——雨水井水位监测系统——
作者:张世杰 电话:0315-7353612
窨井水位及井盖监测系统
项目概况
井是雨/污水排水管网的必要构筑物,是方便日常检查、预防和疏通管道堵塞的重要设施。
平升电子雨水井水位监测系统是安徽某地智慧排水建设的重要内容。管理部门通过该系统可全局掌握排水管网的运行状况、有效识别淤积管段并及时发现井盖异常,以快速做出防汛响应、保障居民出行安全。
系统组成
◆ 现场监测设备构成:
窨井监测RTU: DATA-6218(电池供电、IP68防水型RTU)
水位检测设备:投入式液位计(也可选用超声波液位计及其他液位计)
井盖状态检测设备:行程开关(限位开关)
◆ 系统实现说明
1) 行程开关安装于井盖下方,井盖盖上时刚好触碰到行程开关的触头;当井盖被移动时,行程开关的触头状态发生变化(如由“开”到“闭”),并把这个状态变化信号通过线缆输出给窨井监测RTU。
2) 投入式水位计的探头安装于窨井底部并牢牢固定,实时检测窨井内的水位数据,并把数据通过线缆输出给窨井监测RTU。
3) 正常情况下,窨井监测RTU定时(时间间隔可设)将井盖状态和水位数据通过GPRS/CDMA网络传输给监测中心;当井盖状态发生变化或水位数据超过预设的报警值时,窨井监测RTU则实时向监测中心上报报警信息。
4) 中心的排水管网监测系统软件动态显示各窨井的水位数据和井盖状态,提供查询、统计、分析功能,并通过弹窗、提示音、短信等多种形式提示报警信息。
系统功能
★ 监测管网重要节点窨井水位,及时发现管网淤积、堵塞现象。
★ 监测窨井井盖状态,井盖丢失、移位等异常发生时立即报警。
★ 及时提供管网运行预警信息,为应急防汛工作提供决策依据。
★ 诊断排水管网中的瓶颈管段,为管网改造提供依据。
★ 为评估低洼、易涝区域的排水能力提供分析数据。
★ 追溯管网运行历史状况,辅助进行事故分析。
系统特点
◆ 专业设备
IP68防水、电池自供电、微功耗运行。
◆ 多样功能
可根据具体需求灵活调整功能、增减监测项。
◆ 兼容性强对下可匹配各类检测仪表、感知设备;
对上可通过OPC、数据库等形式对接其它应用平台。
◆ 维护方便
窨井监测RTU支持远程参数设置、远程设备维护。
雨水井水位监测RTU
更多案例:
重庆城市道路积水监测系统项目分享:http://www.data86.net/changjianwenti1.17.html
城市内涝积水实时监测系统:http://www.data86.net/anlifenxiang94.html
相关产品:
排水泵站监控设备:http://www.data86.net/chanpinm.html
排水泵站监控系统软件:http://www.data86.net/chanpinsoft3.html
相关方案:
城市排水监控系统:http://www.data86.net/fangancsps.html
保定排水泵站无人值守监控系统:http://www.data86.net/fanganpaishui.html
乡镇污水处理厂集中监控系统:http://www.data86.net/fanganxzwsclc.html
农村污水处理站远程监控系统:http://www.data86.net/fanganncwshchlzhjkxt.html
排水泵站监控系统幻灯片(PPT):http://www.data86.net/ziliaoxiazaihdp.html
城市防洪工程管理处防汛排涝信息系统更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
