ETN美国伊顿-Moeller穆勒S811+N37N3S固态起动器
通过不同的协议,提供通讯功能。 数字界面模块(DIM)通过强大的配置功能,提供直观且易于使用的人性化界面。
产品分类:电机 软启动器
品牌:伊顿电气
产品概述:
S811+产品具备S801+的所有特性。
具有易于使用的数字界面模块(DIM)。
允许用户配置装置,读取系统参数,监控系统数值。
数字界面模块(DIM)包括LCD显示屏和键盘,可在不同的菜单中滚动。
允许用户修改控制参数,启用或禁用保护性能,
设置通讯变量,监控回路电压及电流等系统参数,并访问故障队列。
数字界面模块(DIM)可从S811+中取下,进行远程安装。
产品特点:
通过不同的协议,提供通讯功能。
采用门上安装或装置安装。
通过通讯网络,可在全企业监控系统运行参数。
内部旁路运行模式降低了可控硅(SCR)内较大的功耗而产生的内部发热。
内部的固态过载保护提供了精确的电流测量及脱扣整定值。
可变的斜坡时间及转矩控制整定值提供了无限的起动配置。
突跳起动性能可使高摩擦负载软起动。
产品优点:
减少对皮带、齿轮、链条、离合器、轴及轴承的磨损。
减少了峰值涌流对电力系统的压力。
管理峰值起动转矩,减少机械系统的磨损及损坏。
24Vdc控制电压增加了人员及设备的安全性。
抽出式可锁控制端子块降低了维护成本。
产品规格:
最大载流量:37
旁路机械寿命:10M
绝缘电压:660V
斜坡时间:0.5-180秒
工作电压:200-600V
工作频率:47-63HZ
过载设置:30-100%
脱扣等级:5,10,20和30
工作温度:-30...50℃(不降容)
工作湿度:<95% 不凝露
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
