产品选型
信捷XL系列温度扩展模块
信捷XL系列温度扩展模块
XL系列PLC适配温度输入右扩展模块,包含4点输入规格;本体一般可扩展10~16个模块;电源规格:DC24V;支持PT100铂热电阻、多种热电偶类型。
产品分类:
PLC 小型PLC I/O扩展单元 模拟量输入模块
品牌:
信捷
XL系列PLC适配温度输入右扩展模块,包含4点输入规格。
XL系列PLC一般可扩展10~16个模块。
电源规格:DC24V
精度为0.1℃。
内藏冷端补偿电路。
独立设置每路温度通道PID参数值,具有单独寄存器地址空间。
支持PID实时自整定功能。允许设备在各种状态下(冷态、加热状态、过渡状态等),进行PID自整定,得到合适PID整定值。
支持FROM和TO指令与本体交换数据,增加产品运用灵活性,节省交互数据量,扩大数据存储空间。
型号一览表
XD-E4TC-P
4通道热电偶,支持多种类型热电偶温度传感器用模拟输入,精度0.1度,4通道独立输出PID参数;
XD-E4PT3-P
-100℃~500℃,4通道三线热电偶温度采集模块,精度0.1度,模块自带PID控制功能;
基本规格
使用环境
无腐蚀性气体
环境温度
0~60
保存环境温度
-20~70
环境湿度
5~95%RH
保存环境湿度
5~95%RH
安装
直接安装在DIN46277(宽35mm)的导轨上
性能规格
项目
4PT3-P
4TC-P
模拟量输入信号
Pt100铂热电阻
KSENBTJ以及R型热电偶
测量温度范围
-100℃~500
01000
数字输出范围
-10005000
带符号位16位,二进制
010000
带符号位16位,二进制
控制精度
±0.5
分辨率
0.1
综合精确度
1%(相对最大值)
转换速度
450ms/4通道
模拟量用电源
DC24V±10%50mA
注意:
(1)XL-E4PT3-P无信号输入时,其通道数据为数字输出范围最大值。
(2)XL-E4TC-P无信号输入时,其通道数据为数字输出-1。
(3)根据实际需要,连接K型等多种热电偶。
(4)热电偶所安装设备的外壳须接地。
外观尺寸图(单位:mm
信捷XD/XL/XG系列PLC系统更新工具及说明
信捷触摸屏画面编辑软件TWin V2.E.9(不适用于TH系列)
信捷触摸屏监控软件加密文件
信捷TS系列人机界面画面编辑软件TouchWin Pro V2.3.2
信捷DS5C5系列伺服驱动器产品样本
