唐山平升 渠河水文远程采集监测系统(水位监测)
渠河水文远程采集监测系统(水位监测)适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水雨情状况。平升电子渠河水文远程采集监测系统(在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
渠河水文远程采集监测系统(水位监测)
应用案例
案例1——河道水位雨量监控系统
一、系统说明
1、对原有系统进行扩展,硬件使用平升公司遥测终端RTU,软件平台由客户自行开发,采用水利部标准水文规约传输数据。
2、通讯方式以GPRS为主,北斗卫星为辅,保证信号稳定传输。
3、现场设备:
(1)使用DATA-6311遥测终端机RTU,采集传输传感器数据;
(2)北斗卫星为备用信道,RS-232接口,12V供电;
(3)采用太阳能供电,供电电压12V;
(4)采集1台雷达水位计数据,12V供电,RS-485信号输出。
二、案例图片
案例2——长江流域河道水位监测系统
长江流域河道水位监测系统,是我公司做过的众多河道水位监测系统中的一个,系统由遥测终端机RTU、雷达水位计、雨量筒、工业照相机、太阳能供电系统、上位机监测软件组成。
遥测终端机安装于洪湖长江大堤重要位置,实现了管理者对长江水位的远程实时监测。管理者可随时随地的通过浏览器凭用户名和密码登录系统,观察实时水位、降雨量情况,并且可以自动或手动发送拍照命令,对现场情况进行拍照,在监控中心即可纵观全局,大大提高了管理效率。利用先进的预警机制,系统还可定时或按照预定触发条件发送报警短信到管理者手机终端,使管理者能够及时发现险情并处理。
2016年6月底到7月初,受到湖北地区多日强降雨的影响,洪湖市长江莲花广场水位超过警戒值(注:警戒水位为31米,截止7月23日8时实际水位为31.79米),长江水位远程监测系统及时进行了水位预警,并实时反馈水位情况,在预报险情工作中起到了积极的作用,作为人民的“电子卫士”获得了各级领导的一致好评。
后期系统升级预想:
1、使用更高像素的工业照相机,或升级为网络摄像机,做到看的更远,视野更广;
2、增加手机APP功能,打开手机即可操作,让系统更为实用。
案例3——宝鸡市明渠水位流量监测系统
一、项目现场
1、现场有一条渠道,为梯形渠,渠道底宽为2.5米,敞口处宽为5.2米。从上游向下游供水,上游有闸门,下游无闸门
2、在渠道上安装支架,用于安装明渠流量计探头。
3、在渠道旁边立支架安装GPRS流量采集终端。
4、明渠流量计内可以设置测量堰槽为梯形堰槽,并设置上下堰的宽度。根据测量的水位自动计算出流量值。数据采集控制器采集明渠流量计的水位、流量数据,并通过GPRS方式将数据无线传输到监控中心。
5、供电方式为市电供电。
二、监控中心
1、监控中心安装DATA-6107 GPRS数据接收模块,采用VPN专网组网。
2、采用C/S结构平升组态软件。
系统概述
渠河水文远程采集监测系统(水位监测)适用于远程监测自然河流、人工运河、景观河道等的实时水雨情状况。平升渠河水文远程采集监测系统(水位监测)在及时预警洪涝灾害、避免人员和经济损失方面发挥了重要作用。
系统优势
系统构成
构成说明:
数据感知:水位计、雨量筒实时测量现场水位、降雨量数据。
数据上报:水文遥测终端实时采集水位计、雨量筒输出信号,并遵循水文通信规约将监测数据上报。
数据传输:监测数据通过GPRS、CDMA、4G、NB-IoT或北斗卫星传送给“省/市水文监测预警平台”。
数据应用:监测预警平台实时显示、存储各监测点数据,并及时分析、发布预警信息。
系统功能
通信方式的选择
◆ 监测点GPRS或CDMA信号较好时,采用GPRS/CDMA通信。
以内蒙古某地中小河流水文监测现场举例:
该地为平原地区,监测点虽然远离市区,但附近的GPRS信号质量很好,因此选择GPRS作为现场设备与监控中心的通信方式。
备注:采用GPRS/CDMA通信时,支持远程拍照功能。
安装现场展示:
◆ 监测点GPRS/CDMA信号较差时,采用GPRS/CDMA+北斗卫星双通道通信。
以山西某地区中小河流水文监测现场举例:
该地为偏远山区,监测点附近的GPRS和CDMA信号都不太稳定,为保障数据及时传输,最终选用了GPRS+北斗卫星的双通道通信模式。
GPRS为主信道,北斗卫星为备用信道;通常采用GPRS通信,当GPRS信号质量差时,设备自动切换为北斗卫星通信;当GPRS信号质量转好时,设备自动切回GPRS通信。
备注:北斗卫星通信目前只支持报文传送,不支持远程拍照功能。
安装现场展示:
主要设备组成
1.监测现场(单个测点):
备注:以GPRS/CDMA/4G/NB-IoT通信为例。
2.监测中心
备注:客户也可直接租用“平升云平台”。
平升云平台 :http://www.data86.com/net/chanpinsoft7.html
渠河水文远程采集监测系统(水位监测)更多详情登陆平升水联网专题网站:www.data86.com/net
案例分享:
云南河道水位雨量监控系统案例:http://www.data86.com/net/anlifenxiang15.html
长江流域河道水位监测系统:http://www.data86.com/net/anlifenxiang6.html
相关产品:
水文遥测终端:http://www.data86.com/net/chanpinshuiwen9201.html
相关资料:
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaislb.html
水文水资源实时监控与管理系统样册 :http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaigsyc.html
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
