XenICs Bobcat系列短波红外相机
XenICs公司短波红外视觉平台产品线非常全面,拥有从芯片,模组、线阵相机、面阵相机等一系列产品.
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:xenics
Bobcat系列是XenICs短波红外产品中的体积小巧、高性价比系列,可提供整机和极小型化模组XSW系列方便用户集成。由于InGaAs材料的优势,相机无需制冷即可达到高灵敏度。为了让更多用户能使用InGaAs产品,凌云公司携手XenICs特别推出一款极高性价比的Bobcat-320-star。
Bobcat系列特点:
极紧凑型InGaAs相机,非制冷下仍具有较高的灵敏度;
光谱范围:900~1700nm,可扩展到可见光范围500~1700nm;
分辨率: 640×512/320×256;(即将推出1280×1024);
最短曝光时间80ns,可抓取快速移动目标,最高帧频可达100fps(开窗可达上万帧);
Cameralink和GigE接口,有模拟接口可选;
非制冷宽温设计,可在-40℃~+70℃环境下使用;
自主设计ROIC电路,具有更优的价格;
像元大小20μm,14 bit ADC;
XenICs公司:
XenICs公司是全球领先的红外相机和探测器的提供商,具有自主的InGaAs 材料芯片设计与ROIC 读出电路设计能力,能根据客户需求进行产品定制。凌云公司作为其战略合作伙伴,凭借丰富的项目经验能为客户制定专业、灵活的解决方案。
XenICs公司产品线齐全,覆盖可见光、近红外、短波、中波、长波;同时具有线阵和面阵相机,具有多种制冷方式。
XenICs短波红外相机:
XenICs短波红外包括标准面阵和线阵短波红外系列Xeva, 紧凑型非制冷系列XS, 极紧凑型高性价比系列Bobcat, 独一无二的高速短波红外系列Cheetah, 深度液氮制冷系列Cougar,标准线阵短波红外系列 Lynx。
XenICs短波红外探测有以下优点:
制冷和非制冷环境下都可达到高灵敏度;
具有ROI 提高帧速功能;
高灵敏度、高分辨率、高集成度和低功耗;
能在夜空辉光下工作;
可昼夜成像,真正做到全天候24小时成像;
具有穿云、穿雾、穿烟特性;
1μm以上的高响应光谱特性;
隐蔽主动照明;能看到隐蔽的激光器和信标。
“点击具体型号查看产品详细介绍、相关下载以及应用案例!”
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 | 产品手册 |
XSW-320-Samtec | 320 | 256 | 400fps | ![]() | ||
XSW-320-GigE | 320 | 256 | GigE Vision | 400fps | ![]() | |
XSW-320-CL | 320 | 256 | CameraLink | 400fps | ![]() | |
XSW-320-Analog | 320 | 256 | 400fps | ![]() | ||
Bobcat-640-GigE | 640 | 512 | GigEvision | 100fps | ![]() | |
Bobcat-640-CL | 640 | 512 | CameraLink | 100fps | ![]() | |
Bobcat-320-GE | 320 | 256 | GigEVision | 400fps | ![]() | |
Bobcat-320-GE Gated | 320 | 256 | GigEVision | 400fps | ![]() | |
Bobcat-320-CL | 320 | 256 | CamerLink | 400fps | ![]() | |
Bobcat-320-CL Gated | 320 | 256 | GigEVision | 400fps | ![]() |
典型应用
工业检测
激光光斑测量:利用其1um以上的高响应光谱特性,用于红外激光如1064nm或1550nm激光的光斑测量。如下图所示:
半导体检测:利用短波红外,对硅等半导体材料的透过性,可通过短波红外相机进行半导体材料(如太阳能板)进行内部的检测。也即可以应用于硅锭探伤,硅锭内杂质的检查和硅片的隐裂检测。
光谱分析
短波红外相机可在食品变质等检测、地面农作物等检测和艺术品检测中提供鉴别分析的依据。
缺陷检测与材料分选:利用不同材料的红外光谱特性不同,可应用于垃圾筛选、异纤检测、农产品分选等应用。
物体热成像:短波红外相机可用于玻璃检测、熔炉检测、钢水中的炉渣检测等。
军事
夜视:短波红外相机可作为夜视器材装备于部队,可做轻武器昼夜瞄具、机动平台的夜间辅助驾驶仪等。如下图可看出在夜间红外相机的成像细节明显优于可见光相机。
穿云穿雾:短波红外具有很好的穿透性,即使在雾、霾环境下仍能清晰成像。非常适用于侦查监控、安防、海防等应用。如下图是在阴天且雾霾条件下左图可见光相机与右图短波红外相机拍摄的图片对比(实拍凌云公司园区实景)。
靶场测量:传统靶场跟踪测量工作于可见光波段,故对环境亮度和天气影响较大。而新型武器装备越来越向着高速、低空、小型化方向发展,且有的目标助推器脱落后飞行段不发光,弹体反射率低,可见光测量设备对其探测能力有限。故能在成像条件较差环境下以高精度工作的光电成像测量系统成为迫切要求,靶场红外测量技术得以发展。
侦查与监视、遥感:可用于车载、机载、星载的战场感知部分,用于侦察、监视、毁伤评估、遥感等。例如:由于绿色植物和绿色涂料对短波红外的反射能力不同,从而识别伪装。
观测、监控导弹和火箭的发射:可见光相机只能观测火箭羽流最热的部分,而对火箭导弹长距离观测和周围环境光特别亮的情况下可见光相机观测就有困难。而热像仪、中长波的话只能看到热柱。如下左图:导弹发射在空中:短波红外可以观测其轨迹和羽状碎片。右图:在几公里之外的导弹降落和飞溅的碎片都可以用短波红外相机来观察
激光制导:短波红外相机可以在恶劣天气,如雨,烟,雾等环境下确保对激光冲击的目标准确定位。
自由空间光通信:这是不以光纤作为传输媒介,而以激光在自由空间中传送光信号的新型宽带光通信技术。
安防
安防监控:利用红外相机穿云、穿雾、穿烟的特性,从而提高监控的准确性。
伪装检测:利用天然与人工材料的短波光谱特性的差异来辨别伪装
隐蔽主动照明:,在一些空穴,地下室、隧道等情况下没有外界自然光源,隐蔽的主动照明可以不被人眼、夜视技术和硅材料的CCD 相机探测到。而短波红外相机拥有高信噪可以探测到1550nm 的隐蔽光。如下图所示,
医疗
OCT光学相干断层扫描:http://www.lustervision.com/shengmingkexue/octgxxg20150526.shtml
小动物活体成像:http://www.lustervision.com/shengmingkexue/xdwctcx20150526.shtml
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
