XenICs LYNX系列短波红外线阵相机
XenICs短波红外视觉平台产品线非常全,拥有芯片、模组、线阵相机、面阵相机等一系列产品.
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:xenics
线阵相机有两大系列,一个是XEVA系列,另外一款是最新的LYNX系列;其中Xeva系列有0.9~1.7μm的InGaAs相机,还有0.85~2.5μm的HgCdTe相机;LYNX是目前最高分辩率的InGaAs相机,非制冷版本相机是市面上体积最小的线阵红外相机(40×40×40mm),还有TE1 制冷版本可选。
“点击具体型号查看产品详细介绍、相关下载以及应用案例!”
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 | 产品手册 |
Lynx-512-CL | 512 | 1 | CameraLink | 40KHz | ||
Lynx-512-GigE | 512 | 1 | GigE | 40KHz | ||
Lynx-1024-CL | 1024 | 1 | CameraLink | 40KHz | ||
Lynx-1024-GigE | 1024 | 1 | GigE | 40KHz | ||
Lynx-2048-CL | 2048 | 1 | CameraLink | 10KHz | ||
Lynx-2048-GigE | 2048 | 1 | GigE | 10KHz |
典型应用
工业检测
1、激光光斑测量:利用其1um以上的高响应光谱特性,用于红外激光如1064nm或1550nm激光的光斑测量。如下图所示:
2、半导体检测:利用短波红外,对硅等半导体材料的透过性,可通过短波红外相机进行半导体材料(如太阳能板)进行内部的检测。也即可以应用于硅锭探伤,硅锭内杂质的检查和硅片的隐裂检测。
3、缺陷检测与材料分选:利用不同材料的红外光谱特性不同,可应用于垃圾筛选、异纤检测、农产品分选等应用。
4、物体热成像:短波红外相机可用于玻璃检测、熔炉检测、钢水中的炉渣检测等。
军事
1、夜视:短波红外相机可作为夜视器材装备于部队,可做轻武器昼夜瞄具、机动平台的夜间辅助驾驶仪等。如下图可看出在夜间红外相机的成像细节明显优于可见光相机。
2、侦查与监视、遥感:可用于车载、机载、星载的战场感知部分,用于侦察、监视、毁伤评估、遥感等。例如:由于绿色植物和绿色涂料对短波红外的反射能力不同,从而识别伪装。
3、观测、监控导弹和火箭的发射:可见光相机只能观测火箭羽流最热的部分,而对火箭导弹长距离观测和周围环境光特别亮的情况下可见光相机观测就有困难。而热像仪、中长波的话只能看到热柱。如下左图:导弹发射在空中:短波红外可以观测其轨迹和羽状碎片。右图:在几公里之外的导弹降落和飞溅的碎片都可以用短波红外相机来观察
4、激光制导:短波红外相机可以在恶劣天气,如雨,烟,雾等环境下确保对激光冲击的目标准确定位。
5、自由空间光通信:这是不以光纤作为传输媒介,而以激光在自由空间中传送光信号的新型宽带光通信技术。
安防
1、安防监控:利用红外相机穿云、穿雾、穿烟的特性,从而提高监控的准确性。
2、伪装检测:利用天然与人工材料的短波光谱特性的差异来辨别伪装
3、隐蔽主动照明:,在一些空穴,地下室、隧道等情况下没有外界自然光源,隐蔽的主动照明可以不被人眼、夜视技术和硅材料的CCD 相机探测到。而短波红外相机拥有高信噪可以探测到1550nm 的隐蔽光。如下图所示,
医疗
1、OCT光学相干断层扫描:http://www.lustervision.com/shengmingkexue/octgxxg20150526.shtml
2、小动物活体成像:http://www.lustervision.com/shengmingkexue/xdwctcx20150526.shtml
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
