产品选型
AUTONICS韩国奥托尼克斯PRL30-15DN圆柱形接近开关
采用自主研发的专用IC提高产品抗干扰性能。 内置电源反接保护电路(DC3线型)。
产品分类:
离散传感器 接近开关
品牌:
奥托尼克斯
产品概述:
采用自主研发的专用IC,提高抗干扰性能。
有多种检测距离及尺寸可供选择。
产品特性:
内置电源反接保护电路(DC3线型)。
内置浪涌保护电路。
内置过流保护电路(DC型)。
寿命长,可靠性高,经济且操作简单。
通过红色LED灯可确认接近开关工作状态。
IP67防护等级(IEC规格)。
应用广泛,可替代微动开关及限位开关。
产品规格:
检测距离:15mm±10%
应差距离:检测距离的10%以下
检测物体:45x45x1mm(铁)
设定距离:0-10.5mm
电源电压:12-24VDC(10-30VDC)
应答频率:100Hz
控制输出:200mA
环境温度:-25...70℃(未结冰状态)
环境湿度:35-95%RH
保护电路:浪涌保护电路,过载&电流保护
防护等级:IP67
电缆规格:φ5x3P,2m
产品认证:CE
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
