TOHO东邦TTM-005温度控制器
温控器具六款尺寸,多种输入信号及附加功能可供选择。 可选用通讯接口RS232 / RS485。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器
品牌:产品介绍
TOHO东邦TTM-005温度控制器
产品特性:
取样周期0.5秒,精度:±(0.3%+1位),4位数的LED显示。
功能:优先参数、计时器、数位光伏滤波、冷却或加热...等。
输入-热电偶及R.T.D共享/电流/电压共享。
多功能型-PID温度控制器 / 智能型温控仪。
可搭配 TRW-21T 多功能记录仪(蓝芽输出-无纸记录仪)。
产品规格:
功能指示:LED,红色(AL1 , AL2, OUT1, OUT2, RDY)
输出电流:4~20mA (负载电阻 ≦ 600Ω )
取样时间:0.25 秒
断电记忆:EEPROM
电源电压:100VAC~240VAC(50/60Hz) ,AC/DC24V(指定)
消费电源:≦10VA (240V AC)
工作温度:0~50℃,20~90%RH(无结露)
储存温度:-25~70℃(无结露、无结冰),5~95%RH(无结露)
产品尺寸:96 x 48 mm
标准功能:输出上下限设定、控制模式选择、PV温度补正(PVS)、PV补正(倍数)、输入滤波、手调复归、时间操作模式、小数点切换、手动控制、RUN/READY、BLIND、AT、FUNC、优先参数显示、资料锁定
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
