TOHO日本东邦TTM-005-2-I-AE温度控制器
功能:优先参数、计时器、数位光伏滤波、冷却或加热...等。
产品分类:仪器仪表 现场仪表 温度仪表 温度控制(调节)器
品牌:产品介绍
产品特性:
温控器具六款尺寸,多种输入信号及附加功能可供选择。
可选用通讯接口RS232 / RS485。
取样周期0.5秒,精度:±(0.3%+1位),4位数的LED显示。
输入-热电偶及R.T.D共享/电流/电压共享。
多功能型-PID温度控制器 / 智能型温控仪。
可搭配 TRW-21T 多功能记录仪(蓝芽输出-无纸记录仪)。
产品规格:
功能指示:LED,红色(AL1 , AL2, OUT1, OUT2, RDY)
输入电流:0~5V,1~5V,4~20mA
输出电流:4~20mA (负载电阻 ≦ 600Ω )
取样时间:0.25 秒
断电记忆:EEPROM
电源电压:100VAC~240VAC(50/60Hz) ,AC/DC24V(指定)
消费电源:≦10VA (240V AC)
工作温度:0~50℃,20~90%RH(无结露)
储存温度:-25~70℃(无结露、无结冰),5~95%RH(无结露)
产品尺寸:96 x 48 mm
标准功能:输出上下限设定、控制模式选择、PV温度补正(PVS)、PV补正(倍数)、输入滤波、手调复归、时间操作模式、小数点切换、手动控制、RUN/READY、BLIND、AT、FUNC、优先参数显示、资料锁定
XJC鑫精诚仪表放大器XJC-5100MF-D-M-A
VMMORE微秒伺服电机VMSSM06040B30CAN520
德国DI-SORIC德硕瑞T 型槽气缸传感器MZET9-25PSL-K-TSS
意大利REER安全继电器MOSAIC MR2
GEFRAN杰佛伦直线位移传感器LT-M-0275-S
