Teledyne DLASA Piranha ES系列高性价比 12K TDI 相机
TeledyneDALSA高性价比 12K TDI 相机-Piranha ES系列,高性价比、高端性能、采用时间延时积分(TDI)技术。通量率高达640 MHz,是业内行频最快的产品。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:Teledyne DALSA
Piranha ES(加强灵敏度)系列是Teledyne DALSA推出的高性价比、高端性能,采用时间延时积分(TDI)技术。此系列将高速、高分辨率及高灵敏度与低光照应用相结合,弥补了单线阵相机与超高灵敏度Piranha HS系列产品之间的产品空白。高达32 阶TDI,分辨率高达8k,Piranha ES系列相机是高性能低成本的检测设备应用的最佳方案选择。
用户可按照应用需求选择成像方式。面阵模式操作通过允许用户对更大的图像区域进行对焦,简化了相机装配,可使用面阵模式作为常规运行模式。其他可编程功能包括数据通道数量、位深、平场校正、方向控制、阶数选择以及增益量和偏置量控制。且简化了从单线扫描到TDI的转换,降低了转换成本,减少用户在系统布局中使用的相机数量,从而减少板卡、镜头、计算机以及线缆等的数量。照明成本也可得到下降。配备TDI成像技术,用户可使用LED灯以优化系统的正常工作时间与生产率。Piranha ES系列产品是Teledyne DALSA有史以来性价比最高的TDI系统解决方案。
比传统线扫描相机的响应度高出30倍
行频高达110kHz(4k80)
可设置Base或Medium(4k)或Medium或Full(8k)Camera Link接口
7 µm x 7 µm像素可binning为14 µm x 14 µm像素
平场校正,每个方向具有4组系数
“点击具体型号查看产品详细介绍、相关下载以及应用案例!”
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 | 产品手册 |
ES-80-04K40 | 4096 | 32TDI | CameraLink | Mono | 68KHz | ![]() |
ES-80-08K40 | 8192 | 32TDI | CameraLink | Mono | 34KHz | ![]() |
ES-80-08K80 | 8192 | 32TDI | CameraLink | Mono | 68KHz | ![]() |
ES-82-04K80 | 4096 | 16TDI | CameraLink | Mono | 110KHz | ![]() |
ES-S0-12K40 | 12000 | 64TDI | CameraLink | Mono | 90KHz | ![]() |
典型应用:
FPD检测
太阳能面板检测
PCB检测
大幅面web应用
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
