Teledyne DALSA Piranha HS系列高性能 TDI CCD相机
TeledyneDALSA高性能 TDI CCD相机-Piranha HS系列,世界首创12k时间延迟积分(TDI)相机。通量率高达1200 MHz,是业内行频最快的产品。
产品分类:机器视觉 CCD/CMOS照相机
品牌:Teledyne DALSA
世界第一台12k时间延迟积分(TDI)相机。Piranha HS系列线阵相机在机器视觉工业中独树一帜, 是Teledyne DALSA公司推出的高分辨率、高灵敏度的TDI线阵工业相机。新型TDI系列简化了从单线扫描到TDI的转换,降低了转换成本,减少用户在系统布局中使用的相机数量,从而减少板卡、镜头、计算机以及线缆等的数量。照明成本也可得到下降。配备TDI成像技术,用户可使用LED灯以优化系统的正常工作时间与生产率。Piranha HS系列产品是Teledyne DALSA有史以来性价比最高的TDI系统解决方案, 相比于Piranha ES系列相机,HS具有更高的TDI阶数,可以应付对灵敏度要求更高的检测应用。
用户还可自由选择成像方式,可选TDI或者面阵操作模式,面阵操作模式通过允许用户对更大的图像区域进行对焦,也可把它作为常规运行模式,简化了相机装配。
1、比传统线扫描相机的响应度高出100倍
2、行频高达110kHz(4k80)
3、可设置Base或Medium(4k)或Medium或Full(8k)Camera Link接口
4、HSLink界面,实现超强性能
5、7 µm x 7 µm像素可组合为14 µm x 14 µm像素
6、平场校正,每个方向具有4组系数
“点击具体型号查看产品详细介绍、相关下载以及应用案例!”
产品列表
型号 | 水平分辨率 | 垂直分辨率 | 数据接口 | 彩色/黑白 | 帧频/行频 | 产品手册 |
HS-4X-02K30 | 2048 | 64TDI | CameraLink | Mono | 52KHz | ![]() |
HS-40-04K40 | 4096 | 96TDI | CameraLink | Mono | 36KHz | ![]() |
HS-82-04K80 | 4096 | 48TDI | CameraLink | Mono | 110KHz | ![]() |
HS-S0-12K40 | 12000 | 256TDI | CameraLink | Mono | 90KHz | ![]() |
HS-80-08K40 | 8192 | 96TDI | CameraLink | Mono | 34KHz | ![]() |
HS-80-08K80 | 8192 | 96TDI | CameraLink | Mono | 68KHz | ![]() |
HS-80-04k40 | 4096 | 96 | FullCameraLink | Mono | 68.6KHz | ![]() |
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
