凌云 LQ-R3X铁路检测一体化线扫描组件
广泛应用于客车车辆运行故障动态图像检测、机车运行故障动态图像检测、货车装载状态安全检测、轨道线路安全巡检等铁路安全检测系统中。
产品分类:机器视觉 图像采集卡
品牌:凌云
产品概述
LQ是一款满足铁路安全检测领域中各种线扫描检测需求的一体化数字成像组件产品,自2013年面市以来,已广泛应用于客车车辆运行故障动态图像检测、机车运行故障动态图像检测、货车装载状态安全检测、轨道线路安全巡检等铁路安全检测系统中。
凌云目前作为在运营维护产业中的检测类设备制造商,产品和技术广泛应用与车辆检测、供电检测、机务检测、工务检测,并逐步进入装备制造产业。
LQ-R3XX反射系列,改变传统成像光路设计,获得在小空间内相机的大视场工作环境,可适应安装距离受限制的场合,例如车底,顶部,无渣铁路安装等。
产品特点:
1、引领光学技术创新:无激光散斑、抗阳光干扰等5项光学专利技术,保障高质量图像;
2、30°~100°大视场角成像:用中低功率的激光器实现高功率效果,图像均匀性好;
3、最高适应车速350KM/h:适应高铁,客车,货车等各种铁路检测需求;
4、紧凑一体化设计:内部集成了核心视觉模块及多种传感器,结构紧凑,体积小巧;
5、稳定户外工作:符合铁路设备国家标准TB、防护等级IP65,内部电气防护严密,适应环境温度-40℃~60℃;
6、易装易用易维护:无需现场调试,即插即用,大大降低了系统维护成本;
详细参数
光学参数 | |
分辨率(像素) | 2048/4096 |
扫描频率 | <52 kHz(GigE) |
视场角 | 可按应用选配:30°~100° |
工作距离 | 10m(max) |
激光功率 | 15W/25W,可通过485指令设定30%~100%功率状态 |
激光器中心波长 | 808/915nm |
抗阳光干扰能力 | 能抵御漫反射阳光 |
电气参数 | |
数据输出 | 千兆网 |
激光器控制 | RS-485/电平控制 |
外触发 | TTL 5V |
供电电源 | +12V |
额定功率 | 75W/120W |
机械参数 | |
产品形态 | 反射式(单光筒) |
尺寸 | 230mm×252mm×90mm;根据不同镜头配置,设备上罩高度不同 |
整机重量 | 单光筒≤6kg |
环境技术要求 | |
工作温度 | -25℃~60℃ |
存储温度 | -40℃~70℃ |
相对湿度 | <90% |
振动冲击 | IEC61373车身装B类 |
防护等级 | IP65 |
典型应用
车辆-TEDS
车辆-TVDS
电务-C5
工务-铁轨异常检测
第7讲 | 《质量兴业—标签印刷质量检测与管理技能培训》
开课了|《神奇的白激光—宽带可调高亮光源在光谱成像中的应用》
富士康工业富联战略投资凌云光技术 共同深耕工业互联网新基建
“万能”光信号处理利器-Finisar WaveShaper可编程光学处理器家族介绍
