产品选型
唐山平升 智慧消防物联网监测系统、消防物联网远程监控系统
平升电子智慧消防物联网监测系统是监测消防管网供水状态的重要手段,能够实时监测消防管网供水压力,压力过低时自动报警,并可及时发现管道堵塞、阀门关闭、管道破裂等异常情况,及时采取措施以减少火灾造成的损失。
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
   消防管网是城市消防设施中基础的部分,在日常的火灾扑救中,消防管网水压是否正常是决定能否及时扑灭火灾的重要因素。
系统构成:
消防管网监测设备
      NB-IoT消防管网监测设备是一款专为消防管网压力监测而设计的智能化产品,集压力监测、数据采集、NB-IoT无线通信、电池自供电等多功能于一体。
带计量功能的消防栓在线监控系统
目背景
   某地水司允许园林绿化等市政部门在消防栓上取水,现计划建立消防栓在线监控系统,要求实现目标:
1、对取水户的身份进行识别,即谁取了水;
2、对取水量进行监测,取水量采用合理的估算方式,不安装计量仪表,减少成本,降低计量井建设费用。
系统拓扑图
系统功能
1、身份识别
手机安装取水APP软件,手机通过蓝牙连接消防栓防盗水报警器内的蓝牙,来完成身份识别。
2、取水计量
消防栓防盗水报警装置内置浮子开关。消防栓开阀取水,栓体内用浮子开关打开,消防栓防盗水报警装置上报出水时间。关阀后,泄水阀将栓体的水排出,浮子开关关闭,消防栓防盗水报警装置上报关水时间。本次取水量=单位时间内的取水量(水司提供经验值)*取水时间。本次取水量的计算由软件来完成。
3、非法取水报警并且照常监控取水量
没有进行身份识别的用水户,取水时即向监控中心报警为“有人非法取水”,同时向水司稽查人员手机APP发送报警信号。与此同时,监控软件照常对本次非法取水量进行计算。
4、计费管理
每个用水单位可申请一个账号,并设定密码。所有工作人员都可以用该账号和密码,登陆消防栓取水软件手机APP。通过消防栓取水软件预充值水费,每次取水结束后,账户金额会被扣除相应水费,并给出余额提示,余额低于设定额度发出充值提醒。账户欠费状态下,手机APP和消防栓防盗水报警装置不能完成身份识别,不可取水。
消防水池监测系统
应用案例:企业消防水池水位监测系统
项目概况:
   福建某石化企业建有多个消防水池。因厂区面积较大,消防水池分散分布在厂区的不同方位。
   为确保消防安全、时刻保障消防用水,该企业计划对所有消防水池进行远程监测,以实时掌握水池水位,及时向水池补水。
   消防水池与消防控制中心之间距离较远、不便布线,因此系统采用了GPRS-VPN的无线组网方式。
系统组成:
消防水监测系统组成示意图
系统功能:
   分布总览:监测软件以厂区布局图为背景展示各消防水池的分布位置。
   实时监测:实时显示所有消防水池的水位及监测设备运行状态。
   智能报警:水位过低或过高、现场断电、水位计故障时,自动提示报警信息,并向责任人手机发送报警短信。
   数据存储:所有监测数据自动存储,可查询、导出、打印。
   统计分析:自动生成数据统计报表、一键生成时段分析曲线。
系统特点
◆ 现场显示实时水位,符合《消防给水及消火栓系统技术规范》。
◆ 多水池无线集中监控,无需挖沟、布线。
◆ 支持上报多中心,监测数据可同时上报给消防部门的监测平台。
◆ 预留控制接口,可实现自动补水。
◆ 当具备光纤、ADSL等有线通信条件时,可支持视频实时监控。
消防水系远程监测系统
应用案例:小区消防水系统远程监测
项目概况:
   某地消防总队为推进消防物联网建设,计划对辖区内各住宅小区的消防设施进行远程监测,包括消防水箱水位、喷淋系统管道压力、消火栓系统管道压力等。
   该消防总队已建有消防物联网平台,消防水系统监测数据需通过数据库或OPC接口提供给现有物联网平台。
系统组成:
系统说明:
1、DATA-9201市电供电监控终端:
   实时监测消防水池水位、居民楼顶层消防喷淋系统和消火栓系统的管道水压,确保发生险情时有水可用,数据越过上、下限值时立即报警。
2、DATA-6216微功耗测控终端:
   定时监测小区内室外消防栓的管网水压,数据越过上、下限值时立即报警。
3、通信服务软件:
   监测数据通过有线或无线方式上报到服务器上的通信服务软件,然后通过数据库或者OPC接口的形式与“消防物联网平台”对接。
功能:
1、DATA-9201市电供电监测终端:
   ◆ 采集水池水位,设置高、低水位值,数据越限时自动报警。
   ◆ 采集管网压力,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
   ◆ GPRS、光纤或ADSL通信
   ◆ 市电供电
   ◆ 液晶显示/数码管显示
2、DATA-6216微功耗测控终端:
   ◆ 定时采集管道水压,设置压力上、下限值,数据越限时自动报警。
   ◆ GPRS通信
   ◆ 电池供电
3、通信服务软件:现有物联网平台可通过通信服务软件获取监测数据。
   ◆ OPC接口对接
   ◆ 数据库对接
智慧消防物联网监测系统、消防物联网远程监控系统更多详情见平升电子物联网专题网站:www.data86.com
相关方案
  消防水系统远程监测:http://www.data86.com/?p=85
  消防水池监测系统:http://www.data86.com/?p=8582
  带计量功能的消防栓在线监控系统:http://www.data86.com/?p=10992
  取水栓及消火栓远程实时监管系统:http://www.data86.com/?p=4731
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
