产品选型
Leuze德国劳易测FT318BI.X3/2N增强型光学传感器
带明暗开关的能量式反射光传感器。 通过示教设置按键宽度。 轴向和90°的光线出口,可灵活安装。 通过小型支架可以简单地进行微调。
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
劳易测
产品概述:
能够直接探测物体,无需反射器。
有适用于不同距离的型号可供使用。
能够在同类或相似物体中完成高难度的物体探测。
通过2个级别的示教(物体/背景)可以简单完成灵敏度设置,灵活应用于不同场合。
产品特性:
带明暗开关的能量式反射光传感器。
通过示教设置按键宽度。
轴向和90°的光线出口,可灵活安装。
通过小型支架可以简单地进行微调。
简单的安装选项。
通过绿色-黄色显示LED和非等价输出端来进行全面监控。
防护等级IP67的塑料外壳坚固耐用,适合工业应用。
产品规格:
工作原理:扫描原理
产品应用:在相邻区域识别暗色物体
保护电路:反极性保护, 短路保护
供电电压:10 ... 30 V, DC
开路电流:0 ... 20 mA
开关元件:晶体管, NPN
开关频率:500 Hz
响应时间:1 ms
电缆长度:2,000 mm
导线数量:4 芯
螺纹规格:M18 x 1 mm
产品尺寸:18 mm x 46 mm (Ø x L)
工作温度:-40 ... 60 °C
外壳材料:塑料, ABS
防护等级:IP 67
净重:70 g
中国台湾KINTON精通接近开关感应器KX-W1
KUDOM库顿单相交流输出固态继电器KSI480D60-L
中国台湾TPC亚鸿接近开关JD-1705E1-C50
VMMORE微秒伺服驱动器ISD300-S25A-043
STUOB思拓邦圆柱形电感式接近传感器HX-1204-E1
