唐山平升 水位监测 水位在线监测 水位监测系统
平升电子水位监测系统适用于地下水水位监测、河道水位监测、水库水位监测、水池水位监测等。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
水位监测 水位在线监测 水位监测系统
水位监测系统适用范围
水位监测系统目标
水位监测系统监测水位动态信息,为决策提供依据。
水位监测系统特点
◆ 通过国家水利部水文监测数据传输规约(SL651-2014)、水文遥测终端机(SL 180-2015)、“特殊区域水文、水资源数据安全采集系统RTU追加测试”等权威检测。
◆ 获得“全国工业产品生产许可证”。
◆ 获得“水文实时监测管理系统”软件著作权证书。
◆ 兼容超声波、雷达、激光、投入式、浮子式等各种水位计。
水位监测系统组成
水位监测系统主要由监控中心、通信网络、终端设备DATA-9201、测量设备等四部分组成。
◆ 监控中心:
主要硬件:服务器、客户端、移动数据专线或GPRS数据传输模块DATA-6107。
主要软件:操作系统软件、数据库软件、水位监测系统软件、防火墙软件。
◆ 通信网络:INTERNET公网+GPRS/CDMA/4G/NB-IoT网络。
◆ 终端设备:微功耗测控终端,市电供电、太阳能供电、电池供电可选
◆ 测量设备:水位计或水位变送器DATA-51系列。
水位监测系统拓扑图
水位监测系统功能
◆ 平升水位监测系统可独立运行,也可并入应用行业的信息化系统。
◆ 采集各水位监测点的水位数据,采集时间间隔可设置。
◆ 上报各水位监测点的水位数据,上报时间间隔可设置。
◆ 支持串口水位计、0-5V或4-20mA信号输出的水位变送器。
◆ 支持220VAC供电、太阳能供电、锂电池供电。
◆ 现场监测终端具备数据存储功能。
◆ 可远程设置终端工作参数,支持远程升级。
◆ 监控中心可对水位数据进行存储、分析、生成必要的报表和曲线。
水位在线监测应用案例
案例1——长江流域河道水位监测系统
长江流域河道水位监测系统,是我公司做过的众多河道水位监测系统中的一个,系统由遥测终端机RTU、雷达水位计、雨量筒、工业照相机、太阳能供电系统、上位机监测软件组成。
遥测终端机安装于洪湖长江大堤重要位置,实现了管理者对长江水位的远程实时监测。管理者可随时随地的通过浏览器凭用户名和密码登录系统,观察实时水位、降雨量情况,并且可以自动或手动发送拍照命令,对现场情况进行拍照,在监控中心即可纵观全局,大大提高了管理效率。利用先进的预警机制,系统还可定时或按照预定触发条件发送报警短信到管理者手机终端,使管理者能够及时发现险情并处理。
2016年6月底到7月初,受到湖北地区多日强降雨的影响,洪湖市长江莲花广场水位超过警戒值(注:警戒水位为31米,截止7月23日8时实际水位为31.79米),长江水位远程监测系统及时进行了水位预警,并实时反馈水位情况,在预报险情工作中起到了积极的作用,作为人民的“电子卫士”获得了各级领导的一致好评。
后期系统升级预想:
1、使用更高像素的工业照相机,或升级为网络摄像机,做到看的更远,视野更广;
2、增加手机APP功能,打开手机即可操作,让系统更为实用。
案例2—河北某市水务局水库水雨情监测系统
2015年初,我公司某合作伙伴承接了河北某市水利局的水库水雨情监测系统二期工程。
该项目一期工程由北京一家公司建设,现场监测设备按照标准”水文监测数据通信规约(SL651-2014)“上报到其水雨情监测软件平台。
通信网络:
一期工程采用VPN专线组网,监测中心内由移动公司专门拉了一条VPN专线,并分配了固定IP;现场水库监测终端内安装的均是 GPRS VPN专网卡,所有监测数据只在VPN网络内传输,安全性较高。
按水利局要求,二期工程沿用一期的组网方式,监测数据遵循“水文监测数据通信规约”上报到已有的监测软件平台。
监测设备:
水库监测终端DATA-9201采用太阳能供电,配置30W的太阳能电池板和24AH的蓄电池,实时将水雨情数据上报给监测中心。
水位检测设备选用了DC12V供电、RS485输出的雷达水位计,量程30米。
雨量检测设备选用了单脉冲输出的翻斗式雨量计。
现场监测设备采用一杆式安装,我公司提供安装杆的设计图纸,实施人员在工程所在地采购、组装。
设备安装现场:
案例3——陕西省国家级地下水监测工程
近几年,陕西省各市陆续启动了国家级地下水监测工程的项目建设,新建国控地下水观测井并配置水位计和远程监测设备,实现了全省范围内地下水状况的远程在线监测。
通信网络:
省地下水监测中心具备可上外网的固定IP, 系统采用GPRS+INTERNET的公网专线组网模式。
远程监测设备按照陕西省统一的通信协议上报地下水监测软件平台。
设备选择:
地下水观测井分布于陕西省各地,小部分在室内、大部分在室外或野外,远程监测设备采用了自供电、IP68防水的地下水遥测终端机DATA-6216。
水位监测设备采用高精度投入式水位计。
现场展示:
案例4—铁路道桥水位监测预警系统
一、项目背景
随着铁路网络的四通八达,有些路段的铁路桥建设,距离河面较近,当雨季来临时,会影响列车的安全运行,同时人员巡查的成本高昂,所以铁路公司决定在重点路段引入“水位监测预警系统”,实现智能监控,后期我们会根据需要,再加入图像或视频监控。
二、情况说明:
1、中心要求
组网:中心有固定IP,公网专线组网。
上位机软件:平升BS结构软件,支持手机APP,支持报警短信通知。
2、现场情况:
传感器:超声波水位计,RS485接口。
供电条件:太阳能供电
选用产品:DATA–6311型低功耗测控终端RTU
现场安装照片:
相关产品:
太阳能供水位监测设备电:http://www.data86.com/net/chanpinr.html
地下水位监测设备(RTU):http://www.data86.com/net/chanpinq.html
NB-IoT水位监测终端:http://www.data86.com/net/3879.html
水位计:http://www.data86.com/net/chanpinshuiweiji.html
相关资料:
水利部检测报告和资质证书下载:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaislb.html
水文水资源实时监控与管理系统宣传册:http://www.data86.com/net/ziliaoxiazaigsyc.html
水位监测 水位在线监测 水位监测系统更多详情请登陆平升电子水联网专题网站:www.data86.com/net
平升电子-城市内涝积水监测解决方案
管网压力监测终端 智能管网监测终端 电池供电遥测终端机
智慧水务管网监控系统 自来水管网监测在线监测管理系统
