产品选型
施耐德电气光电OsiSense XU系列-光电传感器-原Osiris
在多模系统中提供所有工业检测系统模式:比如对射、反射、极化反射、漫射和带有背景抑制的漫射,也就是可以在一个基准系统中使用上述五种检测系统
产品分类:
离散传感器 光电开关
品牌:
施耐德电气
光电传感器-原Osiris
概述
通用产品
提供直径18的XUB系列(最高检测距离20米),小型XUM系列(最高检测距离15米)、小型50X50 XUK系列(最高检测距离45米)、以及小型XUX系列(最高检测距离60米):
在多模系统中提供所有工业检测系统模式:比如对射、反射、极化反射、漫射和带有背景抑制的漫射,也就是可以在一个基准系统中使用上述五种检测系统。这种重要的创新理念显著简化了选型配置和维护管理工作。
叉型XUV系列:成本效益最高的产品,便于安装光叉设备,用于小型传送带、保证和贴标签机器。
应用产品
提供市场上最标准的型号。
标记读取器、发光传感器、透明检测、颜色传感器、液位检测、标签检测、激光传感器等。
优点
可以通过您附近的Telemecanique传感器分销商为您提供大多数常用的工业光电型产品。
提供标准或多模产品。
另外还可以选择“适应型”产品。
案例
工业和第三产业,通用于中小型机器、门禁控制等。为包装、处理、组装、传送、食品和饮料等领域提供专用产品。
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
