施耐德电气ATV340变频器
2018/7/5 16:16:20
伺服型变频器御驾天下卓耀群侠
产品分类:低压变频器 通用型变频器
品牌:施耐德电气
ATV340变频器
特性
(1)电压等级:三相380...480V (-15%...+10%)
(2)功率范围: 0.75-75kW(重载)/ 1.1-90kW(轻载)
(3)速度环带宽高达400Hz
(4)支持Web server网页服务器功能
(5)1 ms应用层扫描时间
(6)最高运行温度60°C
(7)支持Modbus、EtherNet/IP、CANopen、Profinet、EtherCAT、Profibus-Dp、DeviceNet等多种通讯协议
(8)小功率标配PTI/PTO
优势
(1)有位置、转矩、速度三种控制模式
(2)开环和闭环应用,可驱动异步电机和同步电机、同步磁阻电机
(3) 符合IEC60721-3-3 3S3和3C3恶劣环境标准, 使产品本身更具强悍的抵御性
(4)部分型号内置编码器卡,方便安装,节约成本
(5)全系列可选标配以太网通讯的变频器
(6)最高过电流能力:150% 60s,180% 2s
应用
全面覆盖多种设备的要求:
物流自动化
材料加工
包装
起重
印刷
纺织
塑机
建材机械
石油/化工
等等
施耐德电气:从“拼规模”到“创价值”,新能源转型亟需双轮驱动
施耐德电气推出全新数据中心解决方案,破局高密智算挑战
施耐德电气EcoFit™工业自动化适配改造中心在京落成 为工业服务升级注入新动能
“齐新协力,驭势前行”,施耐德电气综能微网主题沙龙成功举办
施耐德电气推出全新一代机器运动控制“黄金四件套”首款产品 - Harmony ET5人机界面
