施耐德电气Altivar AFE 有源前端
有源前端可实现能量再生
产品分类:低压变频器 低压变频器配件 其它
品牌:施耐德电气
Altivar AFE 有源前端
特性
●主电源干扰/主电源条件
-THD(i)小于4%.
-功率因数cosΦ1与负载状况和能量方向无关
-主电源电压可下降达40%而不中断运行
-允许的主电源频率范围宽
-允许的主电源短路功率最高达100KA
●规划和安装简单
-已集成线路接触器
-无需外部控制电压源
-集成式充电电路,适应直流母线上最大4倍功率
-运行与相序无关
●节能运行
-回馈能量供给电源
-采用创新的控制系统,使效率提高
-不需要会造成严重损耗的阻尼电抗器,因此它在主电源电压严重失真的情况下特别可靠
-变压器损耗以及连线和开关装置都得以减少
●有源前端上游连接至标准的变频器,由三个组件构成 :
-有源馈入变流器
-线路滤波器模组(EMC滤波器、线路接触器和充电电路)
-线路滤波器电抗器(3部分)
●一般技术数据
-功率范围为120 – 860 kW
-三相380 - 480V ±10%; 50/60Hz ±5 %
-三相500 - 525V ±10%; 50Hz ±5 %
-三相575 - 690V ±10%; 50/60Hz ±5 %
-工作温度 : -10°C...+45°C (+60°C由降容)
优势
●有源前端是一种让变频器向主电源回送能量的选件,它实现四象限运行并使得THD(i)小于4%
应用
●起重应用(卷扬机、长行程等)
●斜坡输送机、绞车、自动扶梯、复杂的驱动系统
●试验台和高动态驱动器
●泵/涡轮组合
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
