产品选型
施耐德电气ATV61变频器
施耐德电气ATV61变频器
0.75 到 800 kW 高性能标准转矩变频器
产品分类:
低压变频器 通用型变频器
品牌:
施耐德电气
ATV61变频器
特性
3相异步电机(功率范围为0.75至800 kW)变频器,用于可变转矩应用系列说明
3相 200/240 V - 380/480 V - 500/690 V
●UL类型1/IP20,从0.75至800 kW
●UL类型12/IP54,从0.75至800 kW
●速度范围 : 在开环模式下为1:100
●过载 : 110% ...120% - 60 s
●图形终端 : 纯文本,导航按钮,可以立即起动的“简单起动”菜单,能够马上从ATV61的所有性能中获益
●集成A类或B类EMC滤波器
●节能法,二次电机控制法
●符合国际标准和认证 : CE,UL,CSA,C-Tick
●集成Modbus与CANopen
●用于工业的通信卡 : Ethernet,FIPIO,Modus Plus,DeviceNet, Interbus-S,Unitelway;用于建筑的通信卡 : LonWorks,BACnet,METASYS N2与Apogee FLN
●输入/输出扩展卡
●可编程多泵卡 : ATV38兼容性与新的应用软件
●PowerSuite软件 : 配置、设置以及从应用软件中保存参数
●经济型设计
●有150多个功能可供使用
●保护电机与变频器
●安全功能 : “断电”,ATEX
●质保期 : 18个月
优势
应用的核心
简易精致!
●对于主要的建筑和工业通信网络开放
●设计精巧,可根据您的需求进行定制
应用
●该系列专用于工业市场和建筑市场的泵类和风机应用 : 性能优越,功能先进
●高性能可变转矩应用 :
> 风机 : 带有强制功能的安全性(故障禁止,选择行进方向和参考速度)
> 多泵 : 通过使用可编程多泵卡, Altivar 61可在管理多个泵时具有灵活性、用户友好性和适应性
> 泵类 : 对于装置欠载保护、过载保护和流体缺失检测保护所需的必要功能
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
