产品选型
唐山平升 田间小气象监测系统、农田气象站、农田小气候观测站
产品分类:
SCADA 其它
品牌:
平升
客户服务2部:   崔静       马磊
电话: 0315-7353616   7353611
系统拓扑图
田间小气象监测系统拓扑图
系统说明:
常规的一个田间小气象站包括:
土壤水分温度传感器3台或者4台,监测3层或者4层的土壤湿度与土壤温度情况。
土壤PH传感器1台: 测量土壤的酸碱度。
土壤盐度传感器(电导率)1台:测量土壤的盐碱情况。
风速传感器1台:测量田间风速。
风向传感器1台:测量田间风向。
空气温湿压传感器1台:测量空气温度、空气湿度、大气压力。
太阳辐射传感器1台:测量光照强度。
雨量筒1台: 测量降雨大小。
遥测终端机RTU(4G通信方式):采集现场所有传感器的数据,并初步判断气 象参数是否在正常范围内,如果非正常会向中心发送报警信息。
太阳能电源:用于现场设备的供电。
立杆:用于安装现场所有设备。
项目特点:
 采用太阳能供电方式,无需拉市电。
标准安装支架,安装方便。
采用超低功耗设计的平升遥测终端机RTU(实时在线平均电流≤10mA/12V),太阳能电源可以配置的比较小,安装方便,成本低廉。
 平升遥测终端机RTU接口数量多、种类丰富,全面兼容站点的8种传感器,可根据用户要求扩展其他的传感器。
手机APP形象直观的展示监测现场数据,方便农户和管理员实时掌握田间气象和土壤情况。
软件界面及现场设备美图赏析:
备注:下拉右侧“滚动条”显示更多测点信息。
总结:
农作物生长的环境条件,会直接影响农作物的生长发育进程和产量。研究农田小气候的意义就在于通过对农田小气候各要素变化特征的分析,采取改善作物生长环境条件(即农田小气候条件)的措施,从而使这些小气候条件有利于作物的生长发育,提高农作物的产量和质量。
田间小气象监测系统、农田气象站、农田小气候观测站更多相关产品信息请登录平升电子管网:http://www.data86.com/?p=15114
低洼路段积水量在线监测解决方案
城市道路积水在线监测预警系统解决方案
平升电子丨城市道路低洼积水监测 道路积水监测站 道路积水内涝监测设备
低洼路段积水量在线监测 道路积水预警系统 城市积水监测站
内涝在线监测 城市内涝监测预警平台 城市内涝防汛监测软件
