Panasonic日本松下EX-26A光电传感器
超小型光电传感器,放大器内置。 采用单晶圆光学集成电路使其小型化。
产品分类:离散传感器 光电开关
品牌:松下电器机电
产品特性:
超小型光电传感器,放大器内置。
采用单晶圆光学集成电路使其小型化。
长距离检测。在超小型尺寸中的灵敏度调节器。
采用红色LED 点光源的清晰光轴。节省能源。
清晰易见的双色指示灯。保护构造IP67。
配备防变频光的电路。备有侧面和正面检测型2种型号。
透过型及扩散反射型的正面检测型号具有统一的形状。
可用M3螺丝紧固。安装孔内装有金属插片。
备有通用传感器安装件。备有正面检测型安装垫片。备有狭缝透光罩。
产品规格:
种类:限定反射小光点型,侧面检测
检测距离:6-14mm(中心10mm)
检测物体:最小检测物体φ0.1mm铜线
重复精度:0.05mm以下
电源电压:12〜24V DC±10% 脉动P-P10%以下
消耗电流:13mA以下
反应时间:0.5ms以下
指示灯:橙色LED(输出ON时亮起)(透过型:位于受光器上)
保护构造:IP67(IEC)、防渗漏型
环境温度;-25〜+55℃(注意不可结露、结冰)、存储时:-30〜+70℃
环境湿度:35〜85%RH、存储时:35〜85%RH
绝缘电阻:所有电源连接端子与外壳之间,20MΩ以上,基于DC250V的高阻表
投光元件:红色LED(调制式)
材质:外壳:聚芳酯,透镜:聚芳酯
重量:本体重量:约20g、包装重量:约30g
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
