内涝监测-城市内涝监测预警系统
平升电子内涝监测-城市内涝监测预警系统在排水管网窨井、道路积水点安装智能测控终端,在城建公司监控中心部署远程监测软件,实时监测城区积水深度及排水管网运行状况,及时预警城市内涝,排涝减灾
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
近年来,东北某市因短时强降雨等极端天气导致城市道路积水现象渐趋严重,雨量、积水水深无法及时获知;与此同时,城市精细化管理不断深入,该市提出路面存在积水时长不得超过30分钟的要求,以保障行人和车辆的通行安全。
为此,该市建设了平升电子内涝监测-城市内涝监测预警系统 城市内涝远程监测预警系统:在排水管网窨井、道路积水点安装智能测控终端,在城建公司监控中心部署远程监测软件,实时监测城区积水深度及排水管网运行状况,及时预警城市内涝、管网淤堵等异常情况,以便快速采取应急措施,排涝减灾;同时为城市排水设施维护工作和升级改造工程提供数据依据。
系统构成
系统功能
雨量监测——掌握实时降雨量、时段降雨量
在重要交通路段、积水点附近区域布设一体化雨量监测站。
窨井水位监测——全局掌握排水管网运行状况,辅助分析淤积管段
根据不同现场安装环境选择监测终端:
在方便替换原有井盖且光照充足的测点,选择太阳能供电型智慧井盖;
其它测点选择电池供电型管网监测终端,直接井下壁挂安装,方便快捷。
路面积水水位监测——实时了解积水水位及变化速度
在低洼路段、下穿桥、立交桥等易涝点布设太阳能供电型成套测控终端监测路面积水水位,
同时为交通管理部门实时评估该路段可通行情况、排水管理调控、应急抢险提供数据支撑。
系统特点
数据监测频率根据天气情况自行调整、越限自动加报,上报灵活
• 非雨天:采集频率为15分钟,每日一组平安报,节省电量,降低供电成本
• 雨天:数据变化快,主动加报,将监测频率自动提高至1—5分钟/次,密切关注天气变化和雨水汛情发展
监测终端超低功耗,太阳能供电可保证在连续15日阴雨天气下,稳定上报数据
• 终端的核心设备采用低功耗设计,实时在线平均电流≤10mA
• 完成一次数据采报后断电,降低整套系统的功耗,节省供电成本
智慧井盖实时监测窨井水位,水淹情况下仍可主动上报数据
设备科学化高度集成,不仅外形美观简约、观感良好,而且充分利用清洁能源——太阳能、保护城市环境
监测平台
24小时智能防汛预警:根据积水点水位、雨量、井下水位数据,分析积水点自动泄水时长、淤堵原因等,以便准确迅速采取应对措施,避免内涝
地图快速定位:通过GIS地图快速查找异常测点
通用接口:采用开放性数据库结构设计,具备标准的接口,方便后期与排水公司、交通部门共享数据,实现信息的最大化利用,人民群众更及时的获取汛情信息
遥测终端机 无线采集设备 水文水资源遥测终端机RTU
太阳能供电型窨井水位智能监测站,城市内涝监测预警系统
平升电子案例 | 短时强降水与城市内涝监测预报预警系统
城市内涝监测预警系统,道路积水24小时在线监测预警系统
城市道路积水监测解决方案,道路积水自动监测站点
