施耐德电气过程流体分析仪
在线测量PH,ORP,离子电极,电导率,电阻率和溶解氧
产品分类:仪器仪表 流量仪表 现场仪表
品牌:施耐德电气
过程流体分析
特性
电导率:
非常宽的测量范围的无电极传感器可以满足所有应用的需要
最安全的传感器(871FT)可以在危险的化工场合应用
专利的调校工具实现快速、精准的调校
聚醚醚酮外壳的无电极传感器不需要机械密封来保护传感器内部,是工业领域最强的无电极传感器
在纯水和超纯水测量中有极高的精度
PH和ORP传感器:
性能最好的平板膜PH电极可以很好地在含污垢和颗粒物的应用中使用
嵌入式接地
全氟磺酸离子保护层保证基准电极不受干扰
无金属接触液体的部件,非常宽的温度范围
智能PH传感器存储校准数据,传感器可以不在现场离线调校(如实验室)
分析仪和变送器:
变送器符合本安Zone 0要求
HART通讯协议,可以通过DTM远程调校
传感器诊断以及100个事件日志记录可以捕获非正常的事件
附件满足IP66和NEMA 4X标准
在线分析仪和外供电分析变送器使用同一种传感器
优势
电导率:
寿命长
精度高
易于安装、移除和调校
安全系数高
材料灵活匹配以满足应用要求
应用专家24小时/7天的技术支持
PH:
寿命长
低维护成本
快速、简单、可靠的调校
材料灵活匹配以满足应用要求
应用专家24小时/7天的技术支持
分析仪和变送器操作:
易于组态
预诊断和故障诊断
高精度
灵活组态界面,本地或远程
根据内置的测量和化学信息可以很容易地在不同的应用中切换
标准的通讯方式,(HART和4-20mA)
应用
化工
酸浓度,酸碱和盐类,界面检测,洗涤塔PH,反应器控制
纸浆和造纸
漂白剂PH,清洗,增白,碱性蒸煮器,溢出黑浆检测,造纸机械PH
电力
纯水PH,洗涤塔PH,冷凝导电率,锅炉给水,冷凝塔
食品饮料
就地清洗导电率,乙醇生产PH,盐水浓度,产品质量,含盐度,防腐剂,炼动物油厂PH,瓶装水导电率,果汁,酸奶,奶酪
水及废水
PH调整,废水中的PH和溶解氧,饮用水中的氟离子含量
所有
废水处理,蒸汽冷凝,锅炉给水
进入AIGC时代,UPS迎产业变革新拐点
数字孪生“化实为虚”重塑机场行李检测,让旅客体验高效出行
以数字化夯实粮油产业根基,守护“天下粮仓”
2023 ID智享未来设计奖揭晓 共绘未来家居生活无限可能
致胜新格局:从炼化看过程自动化的创新与一体化
