SICK德国施克IME18-08BPSZC0S电感式接近传感器
坚固的设计实现高机器可用性。 广泛的标准系列产品选择。 精确的开关行为实现高定位精度。
产品分类:离散传感器 接近开关
品牌:西克
产品概述:
适用于工业环境的高性价比标准件。
精密,高可用性和长使用寿命是感应式传感器最重要的指标。
感应式传感器IME在窄小的空间应用上运用高科技。
集成的专用集成电路芯片在独立的制造工艺后实现数字化调节。
数据存贮于专用集成电路内确保准确的开关点以及超高的数值重复性,覆盖所有的产品批次。
在外壳的内部,创新的 “热熔浇铸成型”确保非常高的抗冲击和抗振动性。
实现机器内部的高定位精度以及传感器可靠稳定地工作。
产品特性:
坚固的设计实现高机器可用性。
广泛的标准系列产品选择。
精确的开关行为实现高定位精度。
构型:M8至M30。
更长的触发感应距离:1.5mm至38mm。
IP67的外壳防护等级。
镀镍黄铜外壳,塑料材质感应面。
产品规格:
设计构造:公制设计
外壳形状:标准
螺纹尺寸:M18 1
感应距离:8 mm
接通距离:6.48 mm
开关频率:1,000 Hz
连接类型:插头,M12,4 针
开关输出:PNP
输出功能:常开接点
电气规格:DC 3 线
供电电压:10 V DC ... 30 V DC
残余纹波:≤ 10 %
电压下降:≤ 2 V
电流消耗:≤ 10 mA
环境温度:–25℃ ... +75℃
壳体长度:69 mm
螺纹长度:52 mm
外壳材料:金属, 黄铜镀镍
防护等级:IP67
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
