CARLO GAVAZZI瑞士佳乐RGC1A60D60KGE固态继电器
2018/7/12 16:34:39
品宽度范围为17.5mm至70mm。额定工作电压:最高660VAC。额定工作电流:最高85AAC(温度为40°C时)。
产品分类:低压电器 控制电器 继电器 固态继电器
品牌:佳乐
【本链接内容均来源于品牌厂商】
产品概述:
配置集成散热器的单相继电器。
过零型或即时开关型。
RGC型‘E’连接固态接触器。
产品特点:
产品宽度范围为17.5mm至70mm。
额定工作电压:最高660VAC。
热能值 (I²t) 最高18,000A²s,关断电压为1200Vp。
控制电压:3-32 VDC,20-275 VAC (24-190VDC)。
带压敏电阻的集成电压瞬态保护。
根据UL508标准,额定短路电流为100kA。
产品规格:
系统:DIN导轨安装
电流等级:51 - 75 AAC
额定电压:600 VAC
输出模式:零交叉
控制方式:DC - 数字
功率连接:盒形夹
产品模型:固态接触器
额定电流:60 AAC at 40°C
控制输入:4 - 32 VDC
产品宽度:70mm
美国霍尼韦尔Honeywell限位开关BZ-2RW822-A2
图尔克TURCK电感式传感器Bi10-M30-AZ3X/S90 6m
基恩士KEYENCE光纤放大器FS-N13N
德国马赫MACHER电感式接近开关FBB-12D04N1-DS1250
美国伊顿EATON断路器FAZ-C25/1-NA
