ECOTTER 压力传感器 正压表
2018/7/13 17:59:34
ECOTTER 压力传感器 正压表
产品分类:仪器仪表 压力仪表 现场仪表 压力表
品牌:产品介绍
型号 | TG-30B |
压力种类 | 表压 |
额定压力范围 | -100~+0Kpa |
设定压力范围 | -105~+105Kpa |
耐压力 | 1.5Mpa |
设定压力分解度 | 0.001Mpa |
适用流体 | 非腐蚀性气体 |
电源电压 | 12~24VDC |
消耗电流 | 40mA |
开关输出 | NPN集电极开路1个输出或PNP集电极开路2个输出 |
短路保护 | 装备 |
迟滞 | 迟滞、上下限比较型可调设 |
反应时间 | 2.5ms或以下(带振荡防止功能20ms/100ms/500ms/1000ms/2000ms) |
显示 | 4位,7段显示,双色(红/绿显示) |
显示精度 | 正负2%满刻度以下,正负1个单位 |
指示灯 | 有输出时灯亮 |
环境温/湿度 | 0~50度 35~85%RH |
耐电压 | 引线与壳体之间AC1000V在1分钟 |
绝缘电阻 | 50姆 |
连接方式 | 连接器 |
外壳材料 | PBT加玻璃纤维 |
ECOTTER PF-RM18NA电容式开关
ECOTTER FG-16P光纤放大器
ECOTTER GY-18NT 接近开关
ECOTTER LSD-85-AA激光位移传感器
ECOTTER FG-10N光纤放大器
