唐山平升 电池供电遥测终端、电池供电野外数据采集终端
平升电子电池供电遥测终端 RTU(DATA6216)是组成成套系统的现场核心设备,可与各种变送器组合用于多种不同类型的远程监控系统。
产品分类:SCADA 其它
品牌:平升
NB-IoT电池供电遥测终端 RTU(DATA-6220)
平升电子NB-IoT电池供电遥测终端 RTU(DATA-6220)是一款电池自供电、防水、采用通信的智能物联网。该产品是组成各类远程监控系统的现场核心设备,可兼容各种仪表、变送器。
多接口防水型遥测终端 RTU(DATA-6312)
平升电子多接口防水型遥测终端 RTU是基于4G(NB-IoT、GPRS、CDMA )无线通信网络实现远程数据采集、传输及控制的智能终端设备,是4G DTU、RTU一体化数据采集传输仪,具有功耗低、接口类型及数量多、IP68防水等特点。广泛用于气象、水利、给排水、石油、热力等行业。
上位机监测软件
(1)平升软件
(2)组态软件
◆ 三维力控 ◆ 其它
(3)与其它软件平台的对接方式
◆ 设备通信协议 ◆ 通信服务软件
◆ 数据库 ◆ OPC接口
电池供电遥测终端RTU在桥梁安全监测方面的应用
销售部:王君英 电话:0315-7353622
需求概述
桥梁是重要的大型民用基础设施之一,由于损伤积累和自然老化,其安全性和可靠性都存在着巨大隐患,管理部门对桥梁安全监测的需求日益突出。
为满足上述需求,国内一知名桥梁支座生产厂家与平升公司结合并共同设计了一套“桥梁安全在线监测系统”。该系统可对桥梁支座承压工况进行远程监测,对桥梁安全状态进行跟踪和诊断,在事故预警、桥梁养护、桥梁维修方面发挥了重要作用。
现场设备选型
桥梁支座是连接桥梁和桥墩的重要部件,其承受的压力通常在0-65MPa范围内,压力传感器和远程监测设备均需在支座处安装。
★ 压力变送器:
选用无腔压力变送器,量程0-80MPa;精度:0.2%F.S;输出信号:4-20mA,用于感知支座的受力变化。
★ 远程监测设备:
综合以上考虑,远程监测设备选用了DATA-6312型电池供电遥测终端RTU,完美满足了上述需求。
因无腔压力变送器为无源变送器,其供电电源由电池供电遥测终端RTU提供且仅在采集压力数据的瞬间供电,程度节省电能。
备注:DATA-6312型电池供电遥测终端RTU的接口非常丰富,模拟量(AI)+开关量(DI)≤16路;串口(COM)+脉冲(PI)≤6路;另还有3路开关量输出接口(DO)。
现场设备安装示意图
产品应用示意
系统主要功能
1、实时监测桥梁支座压力数据,压力异常时自动向监测中心软件和手机APP发送预警信息。
2、监测中心软件具备数据实时显示、故障预警、数据存储、报表和曲线分析等功能。
3、监测系统可及与其它应用平台实现数据共享服务,支持OPC接口和WebService服务。
4、数据监测模式
◆ 定时主动上报:电池供电遥测终端RTU按照设定的时间间隔定时上报压力监测数据。
◆ 报警触发上报:当压力数据超限或变送器发生故障时,电池供电遥测终端RTU立即上报告警信息,确保异常信息的及时传送。
电池供电遥测终端、电池供电野外数据采集终端更多详情登陆平升电子网站:www.data86.com
中小型大坝安全自动监测系统解决方案
农村供水水源置换工程信息化项目解决方案
平升电子 水资源控制器 智能水量控制器
平升电子 水资源控制器 遥测终端机RTU
平升电子突发地质灾害应急实时监测预警响应平台
