圣斯尔CE-YZ01智能干扰监测、记录、分析仪
运用仪器的多节点和实测与预存基准比对功能快速确定产品节点参数准确性:非常适合产品的生产检测、在线产品调校维护、快速判断产品故障。
产品分类:仪器仪表 记录仪 显示控制仪表
品牌:圣斯尔
型号:CE-YZ01
名称:智能干扰监测、记录、分析仪
输出:波形、频谱、曲线
安装方式:配套安装
检测范围:电流、电压、频率
1、产品生产检验:
2、系统日常维护:
运用仪器的可定时监测、多通道同时检测、幅值和数据存储、回放、同时序、同坐标分析、快速检索功能无论是持续性故障,还是偶发性故障均可快速故障智能定位、故障量化分析判断。
3、使用方便
①测头多样性:根据各行业需求配置不同的测头。
②效率高:可同时监测8个节点。
③记录、存储:实时数据同步保存,便于事后回放、分析应用。
产品参数:
产品选型:
产品外观:
安装方式:
产品特点:
1、系统配有多种高精度采样测头,转接口、延长线可灵活配备作业。
2、系统配备的测头电流/电压量程覆盖至0-1KA/V,直流电压量程更优。
3、系统具备内置电源,常温工作大于24小时,低温(-40度)工作大于8小时。
4、系统采用sata接口的固态硬盘(读写快、零噪声、寿命长、抗冲撞、功耗低)。
5、设备具有IP65防水/防尘、优越防震功能。
6、设备整机重量小于5公斤(未含侧头),便于外出作业、携带。
7、系统具备远程报设置和报警功能:电量低报警、存储报警、通讯报警等。
8、系统具备电压测试端口绝缘耐压大于3000V。
其他:
圣斯尔CE-AV非接触式智能电压传感器
圣斯尔-电力线载波(PLC)模块
圣斯尔-环保分表计电
圣斯尔-电力配电雷击监测系统
圣斯尔-空心线圈监测系统
